Déport Jantes
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Déport Jantes
Message par Oggy »
J'ai une question bête au sujet du déport de mes futurs jantes.
Voilà ma question:
Actuellement ma F10 est monté avec 4 jantes identiques avec ces dimensions: 8J X 18 ET 30
Je compte acheter 4 nouvelles jantes en monte asymétrique avec ces dimensions:
- Avant: 8,5J X 19 ET 33
- Arrière: 9J X 19 ET 40
Voilà ma question: Est-ce que mes nouvelles jantes vont sortir un peu plus vers l'extérieur de la voiture ou bien est-ce elle seront identique par rapport à mes jantes actuelles? En fait, j'ai cru comprendre que plus le déport est important, plus la jante rentre vers l'intérieur de la voiture. Mais dans ce cas, les nouvelles jantes sont plus large, donc je n'arrive à savoir si elles sortiront plus ou pas. J'aimerai bien qu'elles sortent un peu plus... Ca donnerait un peu plus de gueule à ma F10...
Merci, par avance, à tous pour vous explications...
Oggy.
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Re: Déport Jantes
Message par giric41 »
Voilà comment lire un ET, pour ce qui est de monter d'autre jantes, il faut savoir ce que ta voiture accepte, donc à toi de faire le calcul, mais saches que le diamètre de la roue est le même, où à qqes mm près e R18 où 19.
Bmalan
Véhicule : BMW (E46) 330 cd Ph II BMW X5 M
Re: Déport Jantes
Message par Bmalan »
giric41 a écrit :Voilà comment lire un ET, pour ce qui est de monter d'autre jantes, il faut savoir ce que ta voiture accepte, donc à toi de faire le calcul, mais saches que le diamètre de la roue est le même, où à qqes mm près e R18 où 19.
Sachant que 1 pouce égal 2,54 cm
giric41
Re: Déport Jantes
Un autre croquis qui montre la différence entre 2 ET.
Oggy
Re: Déport Jantes
Message par Oggy »
excusez moi pour ma réponse tardive, j'ai eu quelques petits ennuis...
Merci pour tous ces renseignements. J'ai donc fait mes calculs et les jantes avant ressortent un peu plus de 3mm et les arrières de 5mm...
Merci...
Promox
Véhicule : Bmw (E46) 330d Touring
Code VIN : PH95987
Re: Déport Jantes
Message par Promox »
Oggy a écrit :excusez moi pour ma réponse tardive, j'ai eu quelques petits ennuis...
Merci...
Salut, à l'avant comme à l'arrière, les jantes sortiront de 3mm en plus...
En revanche, tu auras la jante arrière qui se rapprochera de l'amortisseur de 23mm et la jante de devant qui se rapprochera de 9mm de l'amortisseur...
bmw77
Re: Déport Jantes
Message par bmw77 »
un petit tableau simpa
