Défaut pression huile et pourtant ...
Titi du 47
Véhicule : Bmw ( E90 ) 320 D BA
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT73316
Message par Titi du 47 »
Je me permets d'ouvrir ce topic pour raconter mes problèmes et espérer trouver avec vous quelques réponses .
Bmw 320 D e90 Boite auto achetée en 2014, le top du top pendant un an et 2 mois totalisant 175000 km.
Il y a 3 semaines, rocade de Bordeaux , perte totale de puissance , bruit de " turbine d'avion", fumée claire , je stop tout et ramène la voiture sur plateau à la maison.
Motif : turbo hs , changé, déshuileur , filtre à air, huile et filtre à huile .
La voiture démarre mais pour la première fois m'affiche défaut pression huile moteur .
Changement pompe à huile, coussinets de bieles....
Elle démarre de nouveau mais la pression d'huile au ralenti tourne autour de 0,5 bar et à 3000 trs à 1 bar.
J'ai parcouru pas mal de topic sur mais je ne trouve pas des réponses qui éclairciraient ce tableau qui s'assombrit de jour en jour .
Please Help me la communauté ²²8
thoum29
Véhicule : bmw (e46) 330xd touring
Re: Défaut pression huile et pourtant ...
Message par thoum29 »
salut as tu trouvé a combien est donné la pression d'huile ? as tu bien vérifié que les conduits de passage d'huile n'étaient pas bouchés ou colmatés avant remontage ,
la casse du turbo est donc du au manque de pression d'huile ?
