Demande renseignements
Scott2075
Véhicule : Bmw x5 (e53)
Message par Scott2075 »
Bonjour à tous, je suis possesseur d'un BMW x5 e53 de 2002 , en 3.0 bva. Après plusieurs réparation, comme cardan droit, cardan gauche, vidange moteur, vidange du pont avant, changement poignées porte passager, changement mécanisme de porte côté passager, réparation de la soufflerie chauffage et climatisation, reprogrammation et recharge des deux clés, il me reste le moteur de centralisation de la trappe à essence, mais si je suis ici, c'est car la voiture lors du démarrage, fait un bruit métallique, cela se passe lors des démarrage et arrêt assez brusque du véhicule.
Je me suis penché sur le véhicule, et tous les Silent bloc mon l'air bon visuellement.
Par contre, j'ai un silent bloc même les 2, qui se trouve sous les ressort arrière du véhicule, et qui m'ont l'air de travers, voir usé.
J'aurais aimé savoir le nom de cette pièce, et comment les changer.
Je vous poste une photo, à fin que vous y voyez mieux.
C'est une photo prise sur le nette.
Merci d'avance
Ps quand j'aurais trouvé la solution pour poster une image lol Image
Scott2075
Re: Demande renseignements
Je profite pour dire merci à ce forum car toutes les réparations ont été effectués grâce a ce forums comme quoi , quand on aide une personne, on en aide plein d'autre.
Bref pour mon soucis de bruit j'ai pu lire que en grande majorité le flector serait à l'origine mais visuellement il m'a l'air en bonne état. Mais peut être que cela ne veut rien dire.
Je vais déjà changé la pièce que je vous ai demandé avant quand je serais ce que cela pourrait bien être. Sur ce coup j'en ai aucune idée.
Alors messieurs à vos claviers lol.
Je reprend, c'est un joint ou une semelle ou un silent bloc qui se trouve juste en dessous du ressort arrière.
Voilà merci d'avance.
Scott2075
Bon, je réponds moi-même à la question, c'était Donc la semelle inférieur de ressort, qui se trouve sous le ressort.
Je l'ai commandez chez BMW hier, je la reçois vendredi,
Je ferai un Tuto pour expliquer comment on la change.
Enfin si j'y arrive, un peu d'aide serait le bienvenu
Merci d'avance
cyrilou06000
Véhicule : Bmw X5 e53 3.0D
VIN (Les 7 derniers caractères) : LU91860
Message par cyrilou06000 »
Bon courage et merci de partager ton expérience.
Cyril
Retourner vers « Bmw X5 »
