Problème de Batterie E63 M
Posté : 06 mars 2016 19:18
par Harvall
Bonjour j'ai une E63 M Version Nascar
J'ai un Problème de Batterie on ma dit que sa donne des défaut sur mon ordinateur de Bord.
J'ai eu un message (BV) défaut... j'ai fait vérifier mon Ordinateur de bord, pas de défaut...??
quelqu'un à des infos sur cette Panne...!!
Re: Problème de Batterie E63 M
Posté : 06 mars 2016 19:24
par Circus
bonsoir,
as tu contrôlé la tension de ta batterie ? tu as combien à l’arrêt ?
il arrive sur certains véhicules quand la batterie est faible cela fasse apparaître des messages d'erreurs
qui sont disparaissent en changeant la batterie
Posté : 07 mars 2016 10:15
par Harvall
Circus a écrit :bonsoir,
Merci. J
e vais donc Changer ma batterie........ ²1
Posté : 07 mars 2016 10:27
par Bougnax
Pas de message d'erreur au démarrage ou du moins à la mise de contact ?
C'est un truc qui m'étonne quand même. Il y a pas mal de questions liées à des problèmes de batterie hors la batterie est surveillée dans nos voitures remplies d'électronique.
Je me rappelle avoir passé pas mal de temps pendant une semaine le soir à nettoyer le cuir et évidemment les plafonniers allumés le temps que les portes étaient ouvertes. Lorsque j'ai repris la voiture le samedi, j'ai eu un message d'erreur pour m'indiquer une tension trop basse. Bon j'ai roulé après et la batterie s'est chargée.
Mais bon, personne ne parle d'avoir été averti avant ? 46*
Re: Problème de Batterie E63 M et de BV
Posté : 18 avr. 2016 15:58
par Harvall
Harvall a écrit :Bonjour j'ai une E63 M Version Nascar
Bonjour finalement Je suis aller chez un Spécialiste, qui ma fait la vidange de boit auto.... Contrôle de ma Batterie, changer. Vidange fait
Et tous fonctionne à merveille..... Donc résultat des cours, il faut faire la vidange de la boite auto pour les versions série 6 et 6M ou autre....
Pas le choix ....*br* Avis au Amateur
