Problème de Batterie E63 M
Harvall
Véhicule : BMW E63 Version M6 Nascar
Message par Harvall »
Bonjour j'ai une E63 M Version Nascar
J'ai un Problème de Batterie on ma dit que sa donne des défaut sur mon ordinateur de Bord.
J'ai eu un message (BV) défaut... j'ai fait vérifier mon Ordinateur de bord, pas de défaut...??
quelqu'un à des infos sur cette Panne...!!
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Problème de Batterie E63 M
Message par Circus »
bonsoir,
as tu contrôlé la tension de ta batterie ? tu as combien à l’arrêt ?
il arrive sur certains véhicules quand la batterie est faible cela fasse apparaître des messages d'erreurs
qui sont disparaissent en changeant la batterie
Harvall
Circus a écrit :bonsoir,
Merci. J
e vais donc Changer ma batterie........ ²1
Pas de message d'erreur au démarrage ou du moins à la mise de contact ?
C'est un truc qui m'étonne quand même. Il y a pas mal de questions liées à des problèmes de batterie hors la batterie est surveillée dans nos voitures remplies d'électronique.
Je me rappelle avoir passé pas mal de temps pendant une semaine le soir à nettoyer le cuir et évidemment les plafonniers allumés le temps que les portes étaient ouvertes. Lorsque j'ai repris la voiture le samedi, j'ai eu un message d'erreur pour m'indiquer une tension trop basse. Bon j'ai roulé après et la batterie s'est chargée.
Mais bon, personne ne parle d'avoir été averti avant ? 46*
Harvall
Re: Problème de Batterie E63 M et de BV
Harvall a écrit :Bonjour j'ai une E63 M Version Nascar
Bonjour finalement Je suis aller chez un Spécialiste, qui ma fait la vidange de boit auto.... Contrôle de ma Batterie, changer. Vidange fait
Et tous fonctionne à merveille..... Donc résultat des cours, il faut faire la vidange de la boite auto pour les versions série 6 et 6M ou autre....
Pas le choix ....*br* Avis au Amateur
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
