batterie qui se vide
Dmx535
Véhicule : BMW 330D 320D
Message par Dmx535 »
bonjour en se moment j'ai un petit problème avec ma voiture elle me vide ma batterie je les changer j'ai acheter une batterie neuf sa continue si elle roule pas pendant 2 jour j'ai la batterie qui va se vider automatiquement impossible de la démarrer aucun voyant s'allume j'ai tester l'alternateur il fonctionne correctement des fois en roulant j'ai les voyant du frein a mains qui s'allume en orange et celui de la DSC pui s'eteind au bout d'un certain temps sa me le fait de temps en temps c'est une 330d annee 2003 j'ai le gps sa peut pas venir du gps?
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: batterie qui se vide
Message par Bmw320d2002 »
tu as une consommation de courant anormale, ça peut venir de beaucoup de choses...
Tu sais te servir d'un multimètre ?
Dmx535
non je consomme pas plus que sa 6 litre au 100 oui je pense que je peut me débrouille avec un multimètre
Bmw320d2002
Je parle de consommation de COURANT lol
Il y a un consommateur qui reste activé lorsque tu "coupes" le contact, branche un multimètre en mode ampèremètre sur la batterie après avoir enlevé tous tes fusibles, tu dois avoir une conso à 0 mA. Puis tu rebranches tes fusibles un par un jusqu'à trouver celui qui est en cause (avec tous tes consommateurs éteints)
Dmx535
mdrr
ok je vais essayer sa demain merci
Bmw320d2002
De rien */c1
C'est bon pour le branchement d'un ampèremètre ?
Dmx535
oui je pense que sa va allez
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
les consommations de courant sont souvent dus soit a l'étage de ventilation, ou si tu as la radio d'origine avec module BM54 dans le coffre ça peut venir de lui aussi.
ta ventilation quand tu la met en auto, n'as pas de grosses variations ?? un coup rapide puis d'un coup plus rien, puis ça repart ??
sinon quand tu n'utilise pas le véhicule, enlever les fusibles qui correspondes a la ventilation/chauffage fusible n° 23, 28, 50 et 62
si pas de changement faire la même chose avec ceux de la radio fusibles n° 7 et 41
