Problème batterie
Jimthearrows
Véhicule : BMW E46 318i pack business
Problème batterie
Message par Jimthearrows »
Bonjour j'ai quelque chose qui tire du ju sur ma batterie comment je peux faire pour savoir ceux que ces.
Je pencherai pour la ventilation qui s'arrête pas quand je coupe le moteur.recherche solution merci
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Problème batterie
Message par Bmw320d2002 »
tu sais te servir d'un multimètre ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
même réponse que ce post http://www.forum-bmw.fr/batterie-qui-se-vide-t97193.html
les consommations de courant sont souvent dus soit a l'étage de ventilation, ou si tu as la radio d'origine avec module BM54 dans le coffre ça peut venir de lui aussi.
ta ventilation quand tu la met en auto, n'as pas de grosses variations ?? un coup rapide puis d'un coup plus rien, puis ça repart ??
sinon quand tu n'utilise pas le véhicule, enlever les fusibles qui correspondes a la ventilation/chauffage fusible n° 23, 28, 50 et 62
si pas de changement faire la même chose avec ceux de la radio fusibles n° 7 et 41
