[BMW E46] problème programmation clé
vicgti
Véhicule : (E46) 320cd
Code VIN : PN11151
Message par vicgti »
Bonjour à tous. Mon premier help pour ma petite. J'ai fait quelque recherche au sujet mais toute les solution trouver ne marche pas .
Alors j'ai acheté ma e46 il y a 1 mois avec j'ai les 2 clés mais aucune ne fait marché la centralisation, aucun des 3 boutons ne marche. Donc je change les piles (rechargeables bien sur) mais quand je démonté la clé je vois que la pile déjà dessus à + de 5v donc je pense que elle est bonne après je passe à la programmation et la rien ne se passe impossible de programmer. J'ai bien suivi les pas plusieurs fois mais rien. Il a moyen de voir si le module de la centralisation fonctionne? Quelqu'un spécialiser dans la domaine pas loin du 78 ou 95. Ou si quelqu'un a un petit conseil qui pourrait faire la différence. Merci *98/
vicgti
Code VIN : PN11151
Re: [BMW E46] problème programmation clé
alors encore un peut de recherche sur le net on parle un peut de l’antenne diversity, comme je suis en vacance j'en profite et je démonte.
alors deja je vois un fils coupé, mais je pense que celas na rien a voir parce que tout les fils sont bien brancher celui la est la en trop, comme mon systeme de navigation 16/9 n'est pas d'origine je pense que lors du montage sa a du rester ... a voir plus tard car tout fonctionne. mais en ouvrant la petite boite je vois des composant casser je pense que la cause vien de la.
ma question maintenant est vu que je suis novice chez bmw, si je me procure un autre boitier faut'il le reprogramer ou c'est juste plug and play? **//5 **//5 **//5 **//5
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
Code VIN : F241876
Message par NipoxX »
Dans l'idée je dirais qui faut reprogrammer le boitier mes je ne suis pas sur ...
vicgti
Code VIN : PN11151
Un petit up sur mon sujet. Quelqu'un a la réponse? §9
vicgti
Code VIN : PN11151
Salut à tous un petit up sur mon sujet §9 programmation ou pas?
vicgti
Code VIN : PN11151
