[Aide Technique] Capteur PMH et Admission Help
Batbat67
Véhicule : BMW 316ti
Code VIN : KS61591
Message par Batbat67 »
Premier message sur ce forum *11*
Je suis à l'heure actuel dans une situation embarrassante avec ma BMW 316ti E46 N46 de 2004 approx 125.000km.
Bon véhicule au demeurant mais...
Suite à une panne sur autoroute, arrêt total moteur ; un diagnostique d'un garage BMW officiel me guide vers le capteur PMH.
Je me suis dis 500+ € pour un capteur incl. MO il peuvent aller se faire cuire une currywurst.
Je mécanique pas mal sur ma Ducat' déjà donc je me dis les Boîtes à Roues c'est peanuts et je me lance :
(je n'ai pas de garage disponible là où je suis)
XXX Démontage XXX
-caches plastique
-BAA
-boîtier papillon
-rampe injection mise de côté + support
-filtre habitacle + support
-harnais électrique ECU (je supopose)
-protection sous moteur
-divers reniflard de recyclage
bref no soucis
MAIS...
Comment tomber ce Bon DI*U de collecteur d'admission géant car ce f*utu capteur est en dessous !
Combien il y t'il de vis en dessous ???? L'accès est difficile...
Je vous serais tellement reconnaissant si vous pouvez me partager un schéma issue de la revue technique car mis à part les 5-6 vis au dessus sur la culasse, en dessous c'est le brouillard pour moi. Étant donné les conditions il faut que je sois sûre et je n'ai pas envie de démonter n'importe quoi... Il faut que je sache qu'est ce qui me reste à démonter Par ailleurs il y a également un harnais électrique partant vers l'avant, dois-je le démonter ?
Données d'internet:
Le capteur:
Les deux trous en dessous sont le passage pour deux fixations en dessous ? J'ai cru en voir qu'une en jetant un coup d'oeil en dessous..
Le collecteur d'admission:
Cela ressemble beaucoup.
Merci,
Batbat.
Batbat67
Code VIN : KS61591
Re: [Aide Technique] Capteur PMH et Admission Help
J'ajoute ceci :
Il s'agirait de Qté x2 Item 14 ?
Batbat67
Code VIN : KS61591
Sujet à fermer voiture réparée.
Pour les curieux, la première fixe en dussous du collecteur doit être tombé par le dessus, réussi avec cliquet à deux pivots pour obtenir un angle aigu. La seconde par en dessous avec trois quatres rallonges de préférence du 1/4" pas sûr que plus gros cela passe.
