J'ai une bmw 316 ti compact de 2001 avec 144000km au compteur !
1 ans après l'achat, lorsque j'ai remplacé mes bougie, j'ai remarqué qu'un capteur d'arbre à came était débranché!
J'ai donc rebranché cette prise,
je démarre, la voiture broute ! Je débranche tout fonctionne,
je l'amène dans un garage, il me change le débimètre et le capteur d'arbre à came,
toujours pareil !
Le garagiste me parle peut être du capteur vanos, j'ai pas trop envie de tout remplacer pour rien !!!
Retour a la maison,
Prise toujours branchée, la valise indique un défaut cylindre 2 et 3 (voyant moteur allumé)
je débranche le capteur aac, plus de défaut
je décide donc de tester avec le capteur aac branché et de débrancher le nouveau débimètre !
Surprise la voiture ne broute plus, la valise m'indique défaut débimètre normal et cylindre 3 (plus de voyant moteur)
Si quelqu'un peut m'aider, ça serais sympa
