Quel est l'avantage de supprimer les clapets d'admission
- tuga2004
- Véhicule : Bmw 320d (E91) Touring Pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A111198
Bonsoir
Comme je l'ai mi sur le sujet quels son les avantages/inconvénients de supprimer les clapets d'admission
Merci d'avance pour vos réponses
Mgs93
- Véhicule : E46 330XD 204CV
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Re: Quel est l'avantage de supprimer les clapets d'admission
Cela évite une casse moteur sur la plupart des modèles.Sinon pas de changement sur le comportement générale du véhicule.
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Mgs93 a écrit :Cela évite une casse moteur sur la plupart des modèles.Sinon pas de changement sur le comportement générale du véhicule.
Pour compléter la réponse de mgs93,
Supprimer les clapets à l'incidence suivante :
- éviter les fuites d'huile au niveau de la boite d'admission
- moins d'encrassement de la boite d'admission,
- augmentation de l'émissions de NOX à faible puissance et au ralenti (ca pique le nez)
Pour la casse moteur, c'était sur les E46 ou les clapets étaient trop fragiles et tombaient dans le moteur,
Sur les E90, ils sont renforcés mais provoquent des fuites d'huile car les joints des axes sont foireux.
Voilà, tu as toute les infos pour prendre ta décision.
Cordialement.
bmw77
surnommé l'avaleuse de clapet
- tuga2004
Un grand merci pour vos réponse.
Je ne vais pas y touché vu que le problème ne touche pas les e91.
Encore une fois merci.
BreizhBM
- Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ54473
Possédant un E46 320i vous pensez qu'il faut que je le fasse ?
Cela me coûterais combien d'en un garage (si c'est l'également faisable
)- toti07
tuga2004 a écrit :Un grand merci pour vos réponse.![]()
Encore une fois merci.![]()
Surveille quand même ton haut moteur, pour vérifier qu'il ne graisse pas,
Car pour la fuite des axes de clapet, tu y passera un jour ou l'autre,
C'est un problème récurrent.
Cordialement.
- tuga2004
toti07 a écrit :Surveille quand même ton haut moteur, pour vérifier qu'il ne graisse pas,
Cordialement.
OK merci je surveillerais tout sa.
Merci pour ton observations.
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Salut étant donné que les clapets sont utilisés pour la régénération du FAP, il faut pas les retirer... C'était un problème sur E46 mais ça fait bien longtemps que le problème est réglé !
- lusitano325ci
- Véhicule : bmw 330d e90 pack m, opel astra dti
Seb530DA a écrit :Salut étant donné que les clapets sont utilisés pour la régénération du FAP, il faut pas les retirer... C'était un problème sur E46 mais ça fait bien longtemps que le problème est réglé !
Salut et si on a fait supprimer le fap on peut donc supprimer les clapets d'admission sans soucis ?
Car je souhaite le faire sur mon e90 .
