Changement autoradio
- Véhicule : BMW 520D Touring (E39)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GV66659
Je viens d'acheter une E39 520D touring de 2002 qui a un autoradio avec lecteur CD et chargeur dans le coffre.
Le problème c'est que l'écran LCD est presque illisible.
Comme je voulais rajouter un module bluetooth de toute façon je ne suis dit que j'allais changer l'autoradio, mais je veux aussi garder les commande aux volant.
En cherchant un peu je suis tombé sur les 3 modèles suivant :
- http://www.erisin.com/erisin-es1053b-7- ... _p446.html
- http://www.erisin.com/erisin-es7153b-7- ... _p591.html
- http://www.erisin.com/erisin-es7061b-7- ... _p530.html
Est ce que certains connaissent ces modèles?
Est ce que je ne vais pas perdre des fonctionnalités en changeant d'autoradio (si c'est juste le chargeur CD ce n'est pas grave)?
Merci d'avance pour vos retour d'expériences et avis !
- Varatouring
- Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Re: Changement autoradio
J’avais installé un poste similaire sur mon ancienne e39 de 1999.
Je ne sais pas si le câblage est le même sur les model de 2002, mais pour brancher l’autoradio j’avais du tiré des câbles du coffre (à côté du chargeur CD) jusqu’à derrière le tableau de bord. Car le poste qui était installé à l’avant n’était qu’une interface, et le module radio, l’ampli ect se trouvait dans le coffre.
Les fiches qui étaient branchées sur mon poste d’origine (inutilisé par la suite) :
Voici le poste qui était monté d’origine (sans l’entretoise en bois) :
Le câble que j’ai utilisé pour aller du coffre jusqu’à l’avant :
http://www.ebay.fr/itm/KD-Z0014-Car-Aut ... SwEeFVCj3N
Le module radio présent dans le coffre (inutilisé par la suite) :
Je n’ai pas photo pour ça, mais j’ai également tiré un câble pour l’antenne car la fiche de l’antenne se trouvait également dans le coffre.
Le poste autoradio que j’avais acheté : http://www.ebay.fr/itm/Quad-Core-Androi ... 1c6244e015
A part ça, je suis plutôt satisfait de ce poste, l’androïde marche bien, le GPS fonctionne correctement. Pour ce qui est des commandes au volant, il suffit de brancher le petit boitier fourni et ça marche directement.
Sinon le chargeur CD ne peut pas être utilisé, mais ne trouve pas que cela soit un inconvénient. Avec un poste Androïde, on peut se passer de CD (connexion internet, carte mémoire, clé USB, Bluetooth…)
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Poste installé sur un E46 mais c'est exactement la meme chose.
En ce qui concerne ton cas, tu branche sa fonctionne ! Poste Erisin super, j'ai installé y'a 3 ans et mon ami me dit qu'il fonctionne toujours parfaitement.
Tu ne perd rien sauf le lecteur CD arriere..
Mais tu gagne:
-Bluetooth
-TV
-USB
-CD
-AUX IN/OUT (video pour camera, son, etc)
-GPS
Tu garde tes commandes au volant qui fonctionnaient trés bien sur la mienne.
Si tu souhaite te faire un avis:
autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673.html
Mais tu gagne:
-Bluetooth
-TV
-USB
-CD
-GPS
Merci pour ces éléments!
Donc si je comprend ta réponse, je n'aurais pas à tirer les câbles sur la mienne?
Est ce que certains connaissent ce modèle la : http://www.erisin.com/erisin-es1053b-7- ... _p446.html
Il est moins cher que les autres donc je voulais être sur de pas tomber sur une bouze.
Au niveau interface ça ressemble à quoi?
ça fait pas trop "cheap"?
Vu que c'est de l'android on peux ajouter des appli dessus (genre waze)?
benji33 a écrit :En ce qui concerne ton cas, tu branche sa fonctionne !
- benji33
En faite il faut tiré un cable que si tu as le GPS d'origine se qui n'est pas ton cas si j'ai bien compris. Niveau Erisin, ils sont tous pareille mais regarde les fonctionnalité, il joue sur sa pour baisser les prix. Niveau rajout d'option je ne peux pas te dire mais je pense que oui !
Niveau interface sa ressemble à sa:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... kQrQMIJjAD
Perso, sa se font trés bien dans le decors et tu peux tout paramétrer comme les couleurs des boutons etc. Une personne qui ne s'y connait pas en BMW ne verra pas la différence !
Effectivement je n'ai pas le GPS actuellement.
Sinon j'ai vu ceux la :
- http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-C ... 5124F.html
- http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-C ... 5166Z.html
Vous connaissez? L'interface avais l'air plus sympa :)
- Varatouring
La grosse différence entre les différents autoradio, c’est le système d’exploitation, il y en a qui fonctionne sous Androïde (plus chère) et d’autres qui ont des systèmes d’exploitations propre au fabricant.
Androïde, c’est le même système d’exploitation que sur les smartphones et les tablettes (sauf Apple). L’avantage est que l’on peut installer des milliers d’applications disponibles sur Google Play.
Par exemple l’application GPS qui était présente d’origine ne me convenait pas, j’en ai téléchargé un autre. Il y aussi la possibilité d’installer Spotify pour avoir accès à des milliers de musiques (même sans connexion internet avec une compte premium).
Tout dépend de ton budget et de ton utilisation, mais Androïde offre beaucoup plus de possibilités, c’est comme avoir une tablette comme autoradio…
Merci a tous pour vos conseils mais au vu du prix élevé de ce type d'autoradio mon choix s'est finalement porté sur un module USB/Bluetooth que je vais brancher à la place de mon chargeur CD actuel (http://www.elec-auto.com/bmw/11-interfa ... _bluetooth).
Je verrais plus tard pour un nouvel autoradio ;)
Je vous dirais une fois qu'il sera installé si j'en suis content !
- ealago
- Véhicule : SERIE5 E60 523i
Bonjour a tous,
Ce sujet m’intéresse vivement. J'ai le même incident avec les cristaux liquides et j’hésite entre les tutos de remplacement de l’écran ou un modèle Erisin comme ça.
Si j'ai bien compris, ils s'encastrent bien à l'emplacement et n'ont aucune entretoise ou habillage a rajouter. Est-ce correct?
Merci.
Merci.
