Fuite joint echangeur thermique trace huile vase d'expansion
Rayan
Véhicule : BMW E64 630i
VIN (Les 7 derniers caractères) : B740467
Message par Rayan »
Bonjour si j'ai une fuite au niveau des joint de mon echangeur thermique qui ce trouve sur le porte filtre a huile dune bmw E64 serie 6 est ce normal que je retouve de lhuile et de la mayo dans mon vase dexpansion. Cordialement
Jerem13004
Véhicule : Bmw 530d e60
Re: Fuite joint echangeur thermique trace huile vase d'expan
Message par Jerem13004 »
Salut j'ai le même problème que toi actuellement j'attends la pièce donc l'échangeur huile ou autrement appeller radiateur huile
La actuellement mon ldr et tout noir d'après mon mecano sa serait sa le problème je te tiendrai ô courant mais oui c normal si il reste des traînée il fo vidanger 2 ou 3 foi ton circuit pour tout éliminer ainsi que nettoyage du vase d'expansion
Jerem13004
Une fois la pièce changer bien sur
Jerem13004
Une fois mon echangeur huile changer et une grosse vidange du circuit du ldr **//5 **//5 **//5 **//5 **//5 **//5 **//5 **//5 **//5 *21*
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
