Bonjour tout le monde,
j'ai remarqué, lorsque je force un peu sur la pédale de droite, que les freins sentent le chaud. Jusque là, rien d'anormal en général.
Sauf que là, il s'agit des freins arrière (surtout le gauche j'ai l'impression), que ça le fait si je fait une ou deux montées à 150-200 sur le plat, et sans freiner comme une brute.
J'ai également la sensation que le centre des jantes arrière est tiède lorsque je m'arrête, même sans tirer dedans.
L'ensemble a 220000km, les disques/plaquettes sont à priori récents. Avez-vous des pistes?
J'ai lu ici et là que ça pouvait venir des pistons grippés, des flexibles qui font clapet, du maître cylindre.
J'ai également pensé aux guides d'étrier. Qu'en pensez-vous?
Rassurez-moi, le boîtier ABS/DSC ne peut pas être la source de ce souci?
D'avance, un grand merci :-)
E46 330ci M54B30 - Frein qui chauffe
- g2b1r0ot
- Véhicule : e46 330ci facelift
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pk28108
Modifié en dernier par g2b1r0ot le 03 mars 2016 19:16, modifié 1 fois.
pbat35
- Véhicule : BMW (E46) 318D
Re: E46 330ci M54B30 - Frein qui chauffe
Oui test déjà si ce n'est pas un étrier grippé ;) tu lève la roue ( aucunes vitesses enclenchées ) enleve le frein à main. Fait tourner la roue et si elle tourne sans être freiné c'est qu'il n'y a pas de probleme. Si ça bloque un peu ou beaucoup tu écarte les plaquettes pour libérer l'étrier. Et tu refait tourné la roue. Si elle tourne niquel tu sera d'où vient le problème ( ou presque ).
