PROBLEME MONTAGE RESSORT AVANT E46
Tommy
Véhicule : BMW (E46) 330 xd touring
Code VIN : JX54095
Message par Tommy »
Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'une 330 xd touring E46 mais voilà j'ai acheter la voiture avec des combinés fileter et vu l'inconfort sur petite route je me suis décidé à acheter de l'origine. Donc j'ai acheter des BILSTEIN B4 ( ref. 22-220578/22-220585 ) avec toutes les pièces pour le montage ( butée, coupelles, joints ) et bien sûr les ressorts d'origine LESJÖFORS ( ref. 4008470 ) mais voilà le problème, je les amenés dans un petit garage pour faire monter les ressorts ( je me charge du reste ) mais le mécano n'est pas arrivé à les monter. Il a un compresseur de ressort FACOM, comprimé au max il lui manque presque 1 cm pour mettre l'écrou, il à même essayé de le compresser avec les coupelles pour gagner de la compressions sur la longueur ( écrasé sur 4 spires au lieu de 2 ) mais il a eu peur de se le prendre à la "gueule", les spires se touchaient presque.
Donc pour ma part j'ai vérifié les référence de mais pièces pour voir s'il n'y avait pas eu d'erreurs sur les ressorts ou les amortisseurs, les B4 sont fais pour des ressorts d'origine ou rabaissé ( max -35 ) et les ressorts LESJÖFORS sont pour origine pour ma voiture sauf châssis sport que je n'ai pas.
Mon mécano n'a jamais compresser de ressort sur BMW 330 xd, mais n'en n'est pas à son 1er ressort.
Auriez vous déjà rencontré ce problème?
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: PROBLEME MONTAGE RESSORT AVANT E46
Message par david330d »
a mon avis c'est que les ressorts ne sont pas les bons je ne vois pas d'autre hypothèses...car meme comprimé aux 3/4 ça rentre....
Tommy
Code VIN : JX54095
Message par Tommy »
Du coup c'est bon, je suis allé voir un autre mécano aujourd'hui et il est arrivé à me les montés. C'était les bonnes références mais il a dû bien compresser pour pouvoir mettre le boulon. Merci. **//5
david330d
super ²1
lusitano325ci
Véhicule : bmw 330d e90 pack m, opel astra dti
Message par lusitano325ci »
Cool pour toi si tu as pu les faire monté *98/
Tu as payé cher pour le montage ? car je viens de me commande des ressort court eibach et j'aimerais avoir une idee de prix si sa te dérange pas .
david330d
pour le montage tu peux le faire c'est pas compliqué,j l'ai fais aux 4 coins et j'ai laissé un tuto en section e46 ça doit etre la meme façon de procéder
lusitano325ci
Ok merci ducoup c'est mon cousin qui va me le faire . *98/
