Ma 330 ne démarre pas :(
Mallko
- Véhicule : BMW 330xd e90 luxe
Salut à tous, je sollicite votre aide concernant ma bmw, celle ci ne démarre pas...
Je vous expose les circonstance. Je roulais tranquillement et dans un rond point tout le monde se met a piler, je pile et étant surpris je n'appuie pas assez vite sur la pédale d'embrayage, je cale donc (bouuuuuu le nul). Et la j'appuie sur start/stop et rien en se passe...
JE me met tant bien que mal de coté car en plein rond point ça le fait pas, donc une 330xd ça pèse lol car pour la pousser et la mettre de coté c'est dur dur. Puis je ressaie a nouveau. Les voyant s'allume, le gps aussi la radio tout marche mais lorsque j'appuie rien ne se passe, le démarreur ne se lance pas du tout. Ha oui j'oubliais tout cela se passe un dimanche... J'appelle donc mon dépanneur, celui ci me prend la voiture et la ramène chez bmw le lundi, Bmw me rappelle et verdict le démarreur en court jus...devis a 847 euros...
Je décide donc de récupérer ma voiture pour le faire moi même, je comptais faire démarrer la voiture avec un collègue qui me tracte mais la problème la voiture ne démarre pas non plus...
D'où ma question, est il possible que même en tractant la voiture le démarreur empêche le démarrage de celle ci???
Merci d'avance pour votre aide et votre expérience!
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Ma 330 ne démarre pas :(
Salut, un démarreur HS ne doit pas en principe empêcher de démarrer à la poussette, ton contact était bien allumer, préchauffage effectué ? En deuxième tu aurai dû démarrer ...
Pour ton démarreur, je te met un lien qui t'intéressera forcément ===>>> changer-son-demarreur-t52280.html
Mallko
c'est bien ce qu'il me semblait , oui oui le contact était mis etc... Et ce que cela peut être du a un fusible qui est en rapport avec le bouton start/stop et du coup même en poussette empêche le moteur de se lancer? lorsque j'appuie sur ce bouton a l’arrêt rien ne se passe mais j'entends un petit clic derrière le tableau de bord. parfois j'ai impression que ça vient de derrière la boite à gant ou parfois derrière le volant ou même les deux en même temps!
Mallko
et surtout bmw qui me fait un diagnostic en me disant démarreur en court jus! si je trouve la panne et que c'est pas ça ils vont m'entendre!
Mallko
c'est à dire? lol
Mallko
vu comme ça c'est sur...
Mallko
Voici des nouvelles de ma bmw. Alors j'ai contacté un mécano de chez bmw pour savoir si c’était normal que la voiture ne démarre pas en la tractant car pour bmw ce n’était que le démarreur qui était mort. Le mécano m'a dit que oui c'est normale qu'elle démarre pas car il y a des securités. J'ai donc démonté moi même le démarreur je l'ai testé et celui ci semblait bien foutu! A la place j'en ai remonté un autre, il y a du changement, dorénavant j'entends bien le démarreur tourner mais la voiture ne démarre toujours pas.
Avez vous des suggestions?
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
un passage à la valise, pour enlevé les défauts sécurité je pense,
Mallko
merci, ça confirme un peu ce que me disent les différentes personnes avec qui je viens de parler. J'vais contacter un gars qui travaille dans un autre bmw et voir s'il peut me faire ça. Je vous tiens au jus car ça pourra servir à d'autre un jour ^^.
- LeBosch
sa roule, jsp que ta titine va vite allé mieux
