Contre Pression du turbo 535D
- Véhicule : Bmw E60 535D Pack M
Bonjour depuis un certain temps jai un bruit qui vien quand le 2eme turbo s'enclenche à partir de 3000 tr/min et qui disparaît à 3200 tr/min un mécano m'a dit que c'est une contre pression du turbo ? Que doit je faire ? le changer ?
Ou pourrai-je trouver un turbo de qualité pas très cher ?
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Contre Pression du turbo 535D
Combien de kms ta 535 ? Quel genre de bruit ? Parce que ça peut être l'étanchéité des turbos à refaire.
Elle a 300 000 le bruit est comme une vibration on l'entend exactement entre 3000tr et 3200tr avez vous déjà vécu ce pb ?
- Morbak
Non pas exactement, il faudrait tester le clapet bypass et la soupape de décharge. Ça se fait avec le DIS ou ISTA-D (outil de diag BMW).
