Problème de vibration
pbat35
- Véhicule : BMW (E46) 318D
J'ai quelques soucis avec ma tutute en ce moment mais celui qui me gène le plus est qu'elle vibre.
Je m'explique, je ressents des vibration dans le volant, les pédales, le levier de vitesse et cela à l'arrêt ou sur route. Il n'y a pas de diminution lorsque la voiture est chaude ou très peu. J'ai donc pensé aux Support moteur, je les aient changés (ils étaient bien morts) par des support moteur bas de gamme. Le problème n'a pour autant pas été résolue, voir j'avais même l'impression que c'était pire. Je me suis donc dit que c'était la piètre qualité des supports et j'en ai racheté des febi. Mais malgrès tout après leurs installations, rien à changé, ou très très peu. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ce qui peut causer ses vibrations ? Sachant que mon Débitmètre montre des signes de faiblesse (je vais essayer de le nettoyer), mon boitié de commande des bougies de préchauffage est HS (d'après la valise) mais cela peut il venir de ses 2 problèmes ou pas ?
Merci d'avance par ce que la je sèche :/
Bmw320d2002
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Problème de vibration
est ce que tes vibrations s'atténuent lorsque tu débrailles (à l'arrêt) ?
pbat35
Non il n'y a aucuns changement lorsque je débraye en roulant ou à l'arrêt, à l’exception faite que la pédale d'embrayage ne vibre plus. Mais de pas changement pour les vibrations dans l'habitacle, sur le volant, les autres pédales ...
pbat35
Serait-il possible que cela vienne des injecteurs ?
