voyant de frein
- Véhicule : 320D TOURING 2003 150cv
- Code VIN : PN43162
voyant de frein
Bonjour,j'ai changé mes plaquette de frein arrière suite à l'allumage du voyant témoin d'usure, c'était bien celle de l’arrière, mais maintenant le voyant reste allumé avec le câble de détection qui semble en bonne état donc pas changé,la question est comment faire pour l'éteindre,faut il aller dans un garage pour passage à la valise,merci d'avance pour vos réponses
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: voyant de frein
si celui de l'arrière est en bon état c'est celui de l'avant qui est HS, ou faisceau coupé.
Re: voyant de frein
Bon,alors,je vais changer les deux avant et arrière,j'ai déjà celui de l'avant il faut que je commande celui de l’arrière qu fait 1 mètre de long et nous verrons bien ce qui se passe,si cela marche cela veux dire qu'il faut les changer systématiquement même s'ils paraissent en bonne état visuel??
Re: voyant de frein
Non pas forcément, tu peux contrôler leur résistance.
