J'ai un soucis avec ma 325 TDS de 94,
Je m'explique donc ma ma batterie se décharge en 30 minutes et au repos
Le weekend dernier, je roule avec ma titine donc pas de souci au démarrage ni sur la route, autoradio, chauffage et phare en fonctionnement , je m'arrête pendant
30 minutes, sans avoir mis la centralisation et là plus rien les voyants à peine visible, je prends des pinces et je la démarre avec l'aide de ma femme sans soucis,
je rentre, démonte la batterie et la recharge pendant 24 heures.
Je rebranche la batterie le lundi et je mets la centralisation et je contrôle la batterie tous les jours, j'ai une valeur de 12.55V jusqu'à samedi car je la reprend pour rouler et rebelote je m'arrête pendant 2 heures plus de batterie.
Je remet ma batterie de secours, elle redémarre au quart de tours, je teste mon alternateur qui à déjà été changé et j'ai entre 13.9 et voir un peu plus de 14 Volts donc nickel mais ce matin plus de batterie
Je ne sais plus quoi faire car alternateur changé et mes deux batteries neuves, la pompe de gavage et la pompe du niveau de gazole aussi.
Problème de masse au repos
J’espère pouvoir avoir des lumières pour m'éclairer car pour le moment je suis dans le noir le plus absolu
Merci d'avance pour votre aide
