compresseur clim ne fonctionne pas
thomasmagnum
Véhicule : bmw e60 525 xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : cw84421
Message par thomasmagnum »
bonjour
comment faire pour tester un compresseur clim qui est deja demonter car je l ai remplacer par un echange standard mais ne fonctionne toujours pas.
en sachant que mon defaut est toujours le meme...embrayage compresseur dans ihka....et impossible d effacer le defaut....ca me rend dingue
pas de fuite .gaz ok.
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: compresseur clim ne fonctionne pas
Message par Bmw320d2002 »
ça vient pas forcément du compresseur... *
thomasmagnum
Bmw320d2002 a écrit :Salut,
salut
a la valise boitier dde ihka en defaut et qui dit que mon compresseur a un probleme d embrayage.....
as tu une solution a me soumettre?
Bmw320d2002
tu as un problème d'embrayage, et ce défaut ressort à la valise, l'embrayage est surement commandé via une commande externe au compresseur de clim, et apparemment tu as le même phénomène avec 2 compresseurs de clim différent...
thomasmagnum
salut
merci pour m avoir repondu rapidement
donc c est peut etre la commande chauffage /clim qui peut etre deffectueux malgres que tout fonctionne ...quand j actionne la clim j entend les volets et la soufflerie s enclencher mais pas de compresseur qui s enclenche
Bmw320d2002
De rien */c1
La commande de l'embrayage est peut être relayer, si ce n'est pas le cas, le faisceau ou la commande de chauffage/clim.
thomasmagnum
Bmw320d2002 a écrit :De rien */c1
je vais aller tester l ancien compresseur pour voir s il est hs
merci a toi d avoir pris le temps de me repondre
Bmw320d2002
De rien */c1
thomasmagnum
Salut
Après avoir tester la prise de la voiture pour compresseur clim j ai 2.8v qui sort, clim enclencher ou non....déjà ciblé un peu plus la panne mais je me demande pourquoi pas de courant pour activer le compresseur..... ²²9
Bmw320d2002
la commande est elle relayer ?
Sur qu'elle modèle de voiture est monté le compresseur de clim ?
Tu as quoi comme logiciel de diag ?
