Problème ampoule plafonnier e39
Loul525d
- Véhicule : Bmw (E39) 525d individual
Bonjour hier en remplacen mais ampoule pour des led les deux petite ampoule du plafonnier s'allume plus n'y le coffre ny la boite a gant n'y la petite led verte sur la boite automatique je ne trouve pas de fusible hs dans la boite a gant quelqun aurait une idée
l aventurier
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: Problème ampoule plafonnier e39
bonsoir à tout les
jette un coup d'oeil dans le coffre il y a des fusible aussi (à droite)
sinon il y en a aussi dans le compartiment moteur avec le calculateur
Loul525d
J'ai regarder Dans le coffre mais pas au calculateur, il est bien sous le filtre a pollen ? Merci je regarde sa cette aprèm
l aventurier
bonsoir à tout les
je viens de percuter que ton 525 est un D et tu n'as pas le même code moteur peut être?
je te parlais pour M51
sinon pour répondre à ta question oui il est situé sous le filtre à pollen,regarde quand même ta rien à perdre
je te parlais pour M51 sinon pour répondre à ta question oui il est situé sous le filtre à pollen,regarde quand même ta rien à perdre
Loul525d
Oui cest 525d je regarde sa assez rapidement mais sa m'étonnerait merci des reponse
Loul525d
Il ny a pas de fusible au calculateur help
titi1306
- Véhicule : 525 d E39
remet une ampoule normale et vérifie que tout fonctionne , si tout refonctionne ce sont tes leds qui font tout le désordre.
Loul525d
titi1306 a écrit :Salut,
Salut je vien de remarquer que meme le radars de recul marche plus jai remis les origine la ou sa marcher pas
Loul525d
Jai essayé rien ny fait je vais changer les fusible même sil ne sont pas cramé sa commence a faire long la .gif)
.gif)
Loul525d
Problème résolu jai enlevé le fusible 11 cervotronik remis et sa a du faire une mise a jour c'est bon tous remarche
