bruit frottement a l'arret
Julien92
Véhicule : Bmw (E60) 525d
Message par Julien92 »
bonjour a tous
voila je vous explique mon problème depuis hier ma voiture 525d ba (E60) de 2009 avec 180000 km au conteur fait un bruit de frottement a l’arrêt quand je suis en mode parking ou neutre aucun bruit des que je mets sur D ou sur R il y a un bruit de frottement mais c'est juste a l’arrêt car quand je roule aucun bruit mais des que je m’arrête le bruit revient sinon pas de perte de puissance les vitesses passe bien au bon régime le souci et juste a l’arrêt on ma parler du convertisseur de couple et dans un autre garage on dit la boite et morte faut la changer mais personnellement je n'y connais pas grand chose si quelqu'un peux m’éclairer un grand merci d'avance
p.s : pour info la vidange de boite et changement de crépine a été faite il y a 1an et demi environ
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: bruit frottement a l'arret
Message par man teix »
Salut, faudrait commencé a regardé si tu n'a pas quelque chose qui frotte au niveau du dessous de la caisse ( arbre de transmission cardan ou autre).
Julien92
man teix a écrit :Salut, faudrait commencé a regardé si tu n'a pas quelque chose qui frotte au niveau du dessous de la caisse ( arbre de transmission cardan ou autre).
Ok je vais demander au garagiste de regarder ca car je l'ai laissé au petit garage du coin mais comme par hasard depuis que je lui ai amener la voiture plus aucun donc difficile pour lui de trouver le problème merci pour ta réponse je vais lui dire de regarder ce que tu ma dit car moi Perso je comprend rien en mécanique
Julien92
J'ai appeler le garagiste qui m'a dit que tout bien et qu'il voyait rien d'anormal je sais pas quoi faire
