salut tout le monde!
J'ai un problème sur une 330d xdrive de 2011 suite à la vidange moteur et remplacement du filtre à huile.
La jauge électronique du niveau d'huile indique maintenant que le niveau est au minimum, alors que la jauge manuelle indique que le niveau est à son maximum.
Je pense qu'il s'agit simplement d'un défaut du capteur de niveau, mais... je me pose une question.
Est-il possible que le filtre à huile ait été monté dans le mauvais sens? Et que de ce fait, le capteur soit obstrué ou autre? A l'une des extrémités du filtre, il y a une "coupelle" en caoutchouc qui a plus ou moins le même diamètre que le filtre lui même. Est-ce que cette partie avec la coupelle se monte côté moteur ou côté bouchon? Il me semble qu'il n'est pas possible de le monter dans le mauvais sens, a moins de forcer pour le faire rentrer...
La voiture doit faire 200km demain matin...
merci!!!
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Une question technique ?
- Nous sommes le 08 déc. 2025 01:32
problème suite vidange 330d e91
FredM-Tech2
- Véhicule : M135i
Retourner vers « Une question technique ? »
