Arret total du vehicule en roulant
Beal
Véhicule : 645i
Message par Beal »
Bonjour ma 645 ci s est arrete en roulant, cela a débuter par le voyant abs, une ratée voyant engrenage puis voiture sur le pont, le gps s est éteint ensuite les feux et enfin le moteur, au final une belle peur sur l autoroute
Le matin la batterie était decharge bien reparti aux pinces et ensuite plusieurs arrêts et redémarrage sans problèmes.
Quel peut être le diagnostic?
titi1306
Véhicule : 525 d E39
Re: Arret total du vehicule en roulant
Message par titi1306 »
Salut
quand c'est aléatoire comme tu le décris, c'est un défaut d'électronique. Ce n'est peut être pas grand chose mais un diagnostique valise serait le mieux.
Beal
Véhicule : 645i
Message par Beal »
Pour préciser la voiture est en rade en attente de passage à la valise car le probleme de batterie est apparue le matin avant l incident
Beal
Véhicule : 645i
Message par Beal »
diagnostic final alternateur HS mais pour en arrive là :
Bmw Aubiere diagnosTique une baTTerie hs resultat 350 e
Je fais 30km sur le trajet qui doit me ramener chez moi et là affichage problème batterie , alternateur puis plus rien, je continue de rouler et encore affichage défaut abs etc donc là je m arrête pour eviter un nouvel arret total du moteur sur autoroute c est assez flippant.... Donc nouveau remorquage cette fois ci chez Renault qui diagnostique dès le lendemain un alternateur hs
Voilà opération à 1000e grâce au professionnalisme de bmw...qui n ont rien voulu reconnaitre de leur erreur de diag'
Ah oui c'est rageant ça, essayé d'écrire à BMW France pour faire une demande de prise en charge, tu obtiendra peut être quelque chose. Qui ne tente rien .... *98/
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
