message centrale electrique (batterie hs?)
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
bonjour a tous,
ça fait un certain temps que par moment,j'ai un message "batterie déchargée"surtout au bout de 2 ou 3 jours sans me servir de ma voiture.
sauf qu'aujourd'hui:au démarrage,j'ai ce fameux message habituel, la voiture démarre normalement et au bout de 5 kms:
pont rouge,tous les voyants au tdb allumés et message"centrale electrique....."
10 secondes plus tard,tout rentre ds l'ordre.
donc batterie a 11.9v
moteur tournant au ralenti:tension entre 14.4 et 14.7 volts.
2h apres malgré que la voiture n'a pas tournée,j'ai environ 11.79v
je sais pas trop ou chercher car sur mon tdi 110 au ralenti,j'ai une tension de 13.9v
donc sur mon e60,je pense peut etre:
batterie
ibs
regulateur alternateur
boitier sgm?j'ai vu sur le net que ça peut arriver avec celui ci.
merci de votre contribution
Viannouche
Re: message centrale electrique (batterie hs?)
ça sent le retour des anneaux
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
C'est une batterie agm?
Quel âge a-t-elle?
Viannouche
ce matin:11.4 V
démarrage normal avec message batterie déchargée!!
donc,c'est une AGM de octobre 2010
que mettre pour la remplacer?
une normal ou une AGM?
en plus va falloir la coder!!
pascal78000
Véhicule : F11 530i
haka47 a écrit :ce matin:11.4 V
Si elle ne dépasse pas 12V même bien chargée, elle est morte !
J'ai ma Bosch normale qui a été usée en moins de 2 ans.
Donc j'ai acheté une AGM Exide :
e60-bons-plans-pour-batteries-agm-t95973.html
Pour le codage, je vais le faire avec Carly sur téléphone Android.
Viannouche
j'ai inpa mais je ne connais pas la procedure!!!!
Viannouche
ou alors,il me faudrait carly avec une odb2?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
haka47 a écrit :j'ai inpa mais je ne connais pas la procedure!!!!
Il me semble que c'est plutôt avec DIS que l'on enregistre une nouvelle batterie. Je préfère Carly parce que l'on peut choisir la capacité et le type de batterie, alors qu'avec DIS on ne peut pas choisir le type.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
haka47 a écrit :ou alors,il me faudrait carly avec une odb2?
Oui, avec prise odb2 bluetooth si tu as un Android et wifi si tu as un iPhone : renseigne toi bien sur le site Carly *98/
Viannouche
j'ai pas de bluetoot sur ma e60!!!
galère!!
