Bonsoir à tous, je suis nouveau sur ce forum et il se peut que je ne poste pas mon com au bon endroit, d'autant que le problème a peut-être déjà été abordé, merci de me dire si je fais une erreur ou pas.
Voici mon problème, hier en démarrant ma voiture j'ai tout naturellement enfoncé la pédale d'embrayage qui est resté en position basse, depuis elle ne remonte plus, moteur éteint ou tournant. Le niveau de liquide hydro est ok et l'embrayage ne présentait pas de souci particulier jusqu'ici (depuis deux mois, c'est une voiture que je remets en piste).
J'ai déjà vu sur plusieurs forums que cela pouvait provenir de l'émetteur ou du récepteur. Je vais essayer de vérifier demain s'ils présentent des fuites.
Ma question est : est-ce qu'il est possible, vu le côté soudain, que le problème se situe au niveau du pédalier, et est-ce que l'émetteur ou le récepteur peuvent lâcher d'un coup comme ça?
Merci pour vos réponses, bonne soirée.
Michel.
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 3 BMW série 3 (E36)
- Nous sommes le 14 déc. 2025 21:06
325 tds pédale d'embrayage ne remonte plus.
michel 12
- Véhicule : Bmw (E36) 325 tds
jean29
- Véhicule : 325 TD
Re: 325 tds pédale d'embrayage ne remonte plus.
oui, j'ai eu le coup après trajet de 900 km. Le lendemain pédale enfoncée, commande d'embrayage HS.
Si tu manoeuvres ta pédale à la main et qu'elle n'est pas coincée ca provient de dessous ton capot (ém ou récep)
bon courage.
bon courage.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
