Voyants ABS et ASC allumés au tableau de bord
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Bonsoir à tous,
J'ai encore un problème son mon cageot. Décidément... ²3
Ce soir, au moment de reprendre ma voiture pour rentrer chez moi, les voyants orange ABS et ASC se sont allumés au tableau de bord. Ils se sont allumés au moment où j'ai fait un hard reset de mon autoradio Android (je ne pense pas qu'il y ait un rapport, mais bon, on ne sait jamais...)
Le voyant de frein rouge, quant à lui, ne s'est pas allumé.
Il n'y a pas d'autres symptômes : le tacho fonctionne bien, le compte-tours aussi, tout est ok.
J'ai essayé de donner un coup de patin brusque : manifestement l'ABS ne fonctionne pas, j'ai un peu fait crisser les pneus.
J'ai beau éteindre le moteur, et même débrancher la batterie, rien n'y fait : les deux voyants orange restent allumés dès que je remets le contact.
J'ai regardé les fusibles correspondant à l'ABS / ASC : ils semblent bons.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause du souci, et comment le résoudre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par Isidore le 23 sept. 2017 15:20, modifié 7 fois.
yoyo89
Véhicule : pas encore de bm
Re: Voyants ABS et ASC allumés au tableau de bord
Message par yoyo89 »
salut
Pour faire un teste, débranche ton autoradio car Ils se sont allumés au moment où tu as fais un hard reset.
bonne journée
Isidore
Code VIN : 5D61807
yoyo89 a écrit :salut
bonne journée
Salut.
Je viens de faire un test en retirant complètement l'autoradio : ça ne change rien.
Les voyants sont toujours allumés, et je n'ai toujours pas d'ABS. ²5
Isidore
Code VIN : 5D61807
J'ai gratté les connecteurs des relais dans la boite électrique sous le capot, au cas où...
J'ai ensuite repris le volant ce matin, j'ai roulé 50m, et les voyants se sont éteints. Tout est redevenu normal. Bizarre. 46*
Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir débranché la batterie, l'autoradio, les fusibles, ou les relais qui fait que ça marche à nouveau. En tout cas le souci est résolu. Pourvu que ca dure ! ²1
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
plan A = capteur ABS HS , roue ARD probablement.... car ARG t'as l'info vitesse et donc t'aurai plus de compteur.
plan B = boitier ABS naze... faut un boitier neuf ou d'occase ( 200 à 250€ d'occase, 300 à 350€ neuf sur le net, 500 à 600€ chez BMW), montage easy mais valise obligatoire pour codage du capteur d'angle de braquage.
Isidore
Code VIN : 5D61807
nakamiki a écrit :plan A = capteur ABS HS , roue ARD probablement.... car ARG t'as l'info vitesse et donc t'aurai plus de compteur.
Merci pour ta réponse.
En tout cas, pour l'instant le problème a disparu, donc je laisse courir tant que ça ne revient pas.
Peut-être était-ce dû à une perturbation via le CANBUS ? (j'étais en train de tester des applications de diagnostique par le port ODBII quand le problème est survenu). Je ne sais pas.
On verra bien. ²²9
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: [Résolu] Voyants ABS et ASC allumés au tableau de bord
6 mois plus tard, je confirme que le problème n'est jamais revenu. **2
jaunepomak
Véhicule : Bmw (E46) 330cd
Code VIN : PJ89455
Message par jaunepomak »
Tout comme toi, j'ai eu ce problème il y a 2 mois, mais sans raisons apparentes. Les voyants sont apparus aussi vite qu'il ont disparus (2 jours)
Et la hier soir, les voyants sont de retours. Je m'arrête sur le bord de la route, coupe le contact et rédemarre la voiture : plus de voyants....
C'est à n'y rien comprendre..
kal-el_2013
Véhicule : BMW (E46) 318i (M43TU)
Message par kal-el_2013 »
Isidore a écrit :J'ai gratté les connecteurs des relais dans la boite électrique sous le capot, au cas où...
Salut Isidore,
même souci ce matin avec la mienne... Tu as gratté où et quoi en fait? lol
Avant de commander un nouveau capteur, j'aimerais m'assurer que ça n'est pas de l'oxydation comme toi...
Mais perso j'ai aussi perdu le tachymètre et la conso instantanée...
Ca sent quand même bien le capteur ARG, qu'en penses-tu?
K.
Isidore
Code VIN : 5D61807
kal-el_2013 a écrit :Salut Isidore,
K.
Je ne sais plus exactement quel relais j'ai gratté.
En tout cas ils n'étaient pas oxydés, je doute que le souci venait de là. J'avais lu quelqu'un sur un forum qui disait avoir gratté les pattes des relais dans la boite électrique, j'ai donc aveuglément fait pareil, au cas où... après tout, ça ne coûtait rien...
Si tu as perdu aussi le tachymètre et la conso instantanée, ça sent le souci avec un capteur, peut-être bien même l'odomètre.
As-tu fait un passage à la valise ?
