projet achat 730D F01 / entretien
kouloutou
Véhicule : SERIE 3 E93 330d
Message par kouloutou »
J envisage d acheter une 730 D generation F01(budget 20 a 25k€ et moins de 80 000Km) et du coup j ai consulte tout ce que je pouvais trouver comme essais et avis sur cette voiture ou palace roulant (j en rève la nuit !!) mais je ne parviens pas a trouver la moindre info sur l entretien :
pas de revue technique en vente ni de cd d atelier sur ebay ?
pas de manuel de proprietaire dispo en pdf ou autre ?
pas de manuel d utilisateur pdf ?
pas de tableau recapitulant les echeance d entretien ??
donc a part du gasoil, il doit bien falloir l entrettenir cette voiture !?
donc si vous avez un des ces elements pour que je sache notamment quoi verifier lors de l achat de cette occasion ou tout autre bon conseil, je suis preneur !!!
Merci a tous pour votre aide
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: projet achat 730D F01 / entretien
Message par benji33 »
Je ne comprend pas exactement ta question. Je vais essayer d'y répondre
Pour un véhicule de 80 000km, pas trop de chose à regarder sauf:
-entretien très respecté !!
-Attention, se moteur est équipé du N57, connu pour avoir des problèmes de chaîne de distribution !
Sa reste un véhicule très fiable comparé aux versions précédentes !
N’hésite pas à faire un tour et vérifier la radio etc, tout se qui touche à l’électronique
avec 80 000km tu devrait avoir
-30 000km = vidange moteur + filtre à huile (Oil inspection)
-60 000km = vidange moteur + filtre à huile + filtre à GO + filtre à air + filtre de clim (Inspection 1)
-80 000km = vidange moteur + filtre à huile + filtre à GO + filtre à air + filtre de clim + vidange BVA (Très chère la vidange BVA et préconisé 80 000km environ) (Inspection 2) Avec vidange LR et liquide de frein normalement prévu tout les 4 ans
Tu devrais avoir sa au MINIMUM
benji33
Suivant ton utilisation je te préconise:
1 ans = vidange moteur + filtre à huile
2 ans ou 20 000km = vidange moteur + tout filtre
60 - 80 000km = Vidange BVA
Liquide de frein, LR et direction = tout les 4 ans
Pompe à eau + thermostat = 5 ans ou 100 000km
Effectivement sur les série 7, y'a pas grand chose sur le net
kouloutou
Merci benji pour ces premiers elements qui repondent bien a mes interrogations.
Pour la boite, il me semblait qu il n y avait aucun entretien ou vidange a realiser...? c est par precaution que tu le suggere ou c est sur le carnet d entretien ?
Pour la chaine de distri, si il y a un probleme, rassure moi, c est BMW qui prends en charge, non ?, ca ne se change pas et y a aucun entretien a faire la dessus, je me trompe ?
cjcol1
Véhicule : 730d f01
VIN (Les 7 derniers caractères) : c335922
Message par cjcol1 »
bonjour
j'ai une 730d f01 de 2010 de 173.000kms
Vidange de la boite tous les 80 ou 120.000 en fonction de la conduite
chaine à vérifier et changer entre 250 et 300.000 kms
200.000 changement de la chaine accessoire il me semble
les disques et plaquettes coutent très cher je trouve ( devis de plus de 2200€ chez BMW pour tout l'avant et tout l’arrière )
aucun forfait pour les 7, tout est facturé au temps passé
benji33
Pour le BVA, sache que BMW te dira que c'est à vie (suivant les concessions) mais il faut savoir que ce n'est pas une BVA "BMW" mais un BVA "ZF" ! Hors ZF préconise la vidanges environ tout les 80 000km. Il y a eu beaucoup de cas de boite HS (les 3/4 des E39, E38 et E46) car les gens ne faisaient pas l'entretien.. la faute à BMW, bizarrement en Allemagne BMW ne tiens pas le même discours et autorise les vidanges.
Au niveau de la prise en charge de la chaîne, tout dépend si tu fais tes entretien dans "UNE" seul concession BMW, la les 3/4 du temps c'est pris en charge, si tu vas voir ailleurs pour faire tes entretiens (Norauto et toi seul) etc tu peux ..... voila quoi xD ou alors, aller ils prendront 10%... sachant que faut déposer le moteur + BV ²²4 ²²4
Voila :)
En théorie la chaîne ne se change pas mais au bout de 400 000km sa peut être pas mal de la changer et non sa ne demande pas d'entretien à part des bonnes vidanges avec l'huile préconisé
Lit le premiere page:
http://www.zf.com/media/media/document/ ... kit_FR.pdf
kouloutou
OK , bonne nouvelle tout ca, je comprends mieux pourquoi on parle peu de l entretien de cette voiture sur le net, certe elle est moins repandu qu une clio mais y a casi rien a faire non plus.
donc pour bien faire , entretien chez bmw ( une idee du prix pour les deux types de revision ?) et une vidange de boite à 100 000km car c est facile a retenir et qu on va rarement sur circuit avec une 730d chez bmw aussi ou y a d autre garage qui font ca, et pour combien a la louche ?
j ai vu aussi des 740d intéressantes en occasion, j imagine que l entretien est identique...
cjcol1
Véhicule : 730d f01
voila ce que j'ai payé environ
Prix sans la MO
vidange classique 300€
vidange + filtres 450€
vidange boite 500€
disques AV/ AV + les plaquettes + vidange 1200€
pour tout ça il faut compter au moins 4-5 heures de main d’œuvre
il faut compter 110-120€ de l heure en région parisienne pour la main d’œuvre chez BMW
révision complète + vidange de la boite + disques av ar + plaquettes av ar j'ai payé environ 2800€ dans un garage présent sur le forum situé dans le 94
benji33
Alors pour un 40d l'entretien est pareille car c'est exactement le même moteur !
Tarif BMW Horizon (IDF):
- Forfait Oil Service (Huile + Filtre à huile) = 300€
- Forfait tout filtre + oil service = un bon 500€ voir plus !
- Disque + plaquette AV = 1000€ - Disque + plaquette AR = 800€
- Vidange BVA (pas beaucoup de BMW) : environ 600€ car remplacement du carter, filtre à huile et le remplissage est assez complexe
Pour la vidange BVA, tu as ZF à Anthony (91) seul entreprise ZF en France je crois et se sont les seul "compétant", BMW ne sont pas tellement compétant en ce qui concerne les BV...
Pour entretien (même vidange BVA), moi je connais bien le garage "Prestijauto" détenu par un grand passionné (propriétaire d'un 730d F01) et dispose de la valise BMW, après tu as les garages qui sont sur le forum. Moi je commande toute mes pièces D'ORIGINE chez prestijauto
Après sache que tu risque de ne pas avoir d'appuie si la chaine casse meme si cela vise surtout les modeles (2007-2010) apres si tu es un client fidele dans un de ses garages je pense que la réduction peut etre faite :)
Catalogue entretien, tu peux comparer ta voiture avec un 530d / 535d / 550d F10 ou même 40d du X5, les prix seront presque pareille
http://www.horizon.fr/pdf/op_pe_bd_Serie5_26804.pdf
kouloutou
j avoue que le site de prestig auto est superbe et que ca inspire confiance, ca respire le specialiste BMW, par contre je suis dans le 95 ,alors ca fait une sacré distance à parcourir pour une vidange !! enfin c est surtout la traverse de paris qu est pas vraiment top.
Sinon, pour la vidange de boite, j ai googleisé ZF anthony et les retours ainsi que les prix sont tres bon (autours de 500 euros), donc j irais la bas pour faire ma vidange de boite, enfin, des que j aurais ma belle.... d ailleurs je suis totalement convaincu, il me reste plus qu a trouver une 730/740 de moins de 80 000KM et je ferais le bonheur de toute une petite famille mais surtout d un grand enfant, moi !!
Merci en tout cas pour toutes ces precieuse infos *98/
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
