320d e 46 ne démarre plus suite a casse de couroie
bm en panne
Véhicule : 320d e46
Message par bm en panne »
bonsoir, je m appelle adrian et je possede un 320d e 46 qui est en panne depuis 2 semaines! je roulais avec quand le voyant de batterie s est allume, puis la direction est devenue raide, et 3 kilometres plus loin la voiture a callee et impossible de la démarrer. Je souleve le capot et m aperçoit que les deux courroies ont lâchée! depuis j ai donc change la poulie damper, la couroie accessoire, et la batterie. Mais toujours impossible de démarrer! le démarreur tourne bien, j'ai essaye avec les deux clefs et regarde tous les fusibles.
Un ami m a parle d une eventuelle securitee moteur donc j ai achete un petit boitier diag sur ebay avec lequel j ai efface toutes les erreures du ews et toujours pas de demarage.
La pompe de gavage a l air de fonctionner car quand je débranche la durite sous le filtre a gazoil et que je met le contact ca coule a grand flots.
J ai aussi regarde au niveau du retour de gazoil des injecteurs et la aussi le gazoil sort quand j actionne le demareur.
Si quelqun ici a une autre idee ce serait vraiment genial car je commence a desesperer.
Merci beaucoup a celui qui m aideras!
Compacto
Véhicule : E46 Compact
Re: 320d e 46 ne démarre plus suite a casse de couroie
Message par Compacto »
J'ai suis casiment sur et certain que ton problème sera réglé par un Synchronisation EWS sur INPA.
C'est une syncronisation entre Boitier DDE (moteur) et l'EWS (Antidémarrage), à faire quand la voiture est resté trop longtemps sans batterie.
En espèrant que ce soit ça !
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
VIN (Les 7 derniers caractères) : F241876
Message par NipoxX »
Un tour dans la section présentation ne ferai pas de mal aussi ..
Compacto
NipoxX a écrit :Un tour dans la section présentation ne ferai pas de mal aussi ..
*21*
bm en panne
Véhicule : 320d e46
salut! merci de vos réponses aussi rapides. Je vien de mettre un poste dans presentations. Mon ordinateur est un mac donc beaucoup de logiciels me sont interdits (car uniquement dispo sur windows) savez vous si le programme dont vous me parlez existe pour mac? merci
bm en panne
Véhicule : 320d e46
"J'ai suis casiment sur et certain que ton problème sera réglé par un Synchronisation EWS sur INPA."
Merci de ta reponse, Pense tu que c'est possible avec une valise diag "pro" genre celle des garagistes?
Compacto
bm en panne a écrit :"J'ai suis casiment sur et certain que ton problème sera réglé par un Synchronisation EWS sur INPA."
Aucune idée l'ami. Mais, je pense que non.
