Eau dans l'habitacle
zekkk
Véhicule : Bmw 320cd
Message par zekkk »
Hello à tous.
Petit soucis quand il pleut...
ça va être difficile à trouver la panne je pense.
Quand il pleut, j'ai de l'eau dans l'habitacle... où exactement ? Au niveau des pieds côté passager, c'est souvent trempé...
Ainsi qu'au niveau des pieds des 2 places arrières...
Auriez - vous une idée d'où ça peut provenir ?
( Chez Norauto, il à ouvert le capot, côté passager, il me dit qu'une durite est bouché, qu'il faut démonté tout l'aile etc.. car l'eau sortirait pas par le garde boue ... )
Merci d'avance,
Cordialement.
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
VIN (Les 7 derniers caractères) : F241876
Re: Eau dans l'habitacle
Message par NipoxX »
Juste comme sa tes joints sont en bonne état ?
Et un truc bien con personne na laisser la fenêtre ouverte ou mal fermé ?
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Message par sylvercis »
C'est un problème courant, derrière la garniture des portières tu as un film d’étanchéité qui se décolle avec le temps.
En temps normal, de l'eau de pluie arrive a rentrer dans les portières par les joints, elle fini par ressortir par le bas de la portière en passant par des trous prévus a cet effet.
De l'eau s'ecoule sur la partie interne du film d'étancheité et si il n'est plus coller correctement en bas, l'eau s'echappe vers l'habitacle.
Il faut recoller ce film avec une colle adaptée (qui résiste a l'eau).
lolosan451
Véhicule : BMW (E46) 330d 183cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : FS19891
Message par lolosan451 »
J'ai eu ce problème et pour ma part c'était effectivement le film derrière la garbiture de la protière. Un brin de colle et plus de fuite chez moi.
zekkk
Message par zekkk »
Merci pour vos réponses.
Je vois pas du tout ce que vous appeler la garniture derrière les portières.
En plus, vers les portières c'est pas mouillé...
C'est vraiment on on pose les pieds côté passager, et vraiment au milieu où on met les pieds à l'arrière.
Mais j'étais dans un garage, on a enlever la grille qui se trouver vers le pare brise en ouvrant le capot, et là il y a 2 trous. Il me dit que c'est peut être bouché, et on voyait sur la bordure le niveau d'eau qui était monté.
Il me disait de tester avec une bouteille d'eau, et voir si ça s'évacue pas, et de passer des fils de fer pour débouché.
ça vous parle ?
Merci.
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Ils parlent de ce panneau de mousse gris collé sur la porte, il permet l'étanchéité de la porte si jamais l'eau s’écoule entre la vitre et le lèche vitre.
Mais la piste de l’évacuation d'eau au niveau de la baie de pare brise n'est pas bête... par contre l'eau ne s'infiltrerait pas jusqu'à la banquette arrière.
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Pour info, derrière l'aile, c'est comme ça :
l'eau de pluie qui tombe sur le pare-brise et entre le capot et l'aile suit le parcours désigné par les flèches rouges : elle s'écoule dans une goulotte derrière le renfort d'aile, ressort par une ouverture derrière l'aile (pointée par la flèche verte) pour être évacuée derrière le garde-boue.
Sans doute, chez Norauto, ont-ils pensé que c'est cette ouverture pointée par la flèche verte qui est bouchée. J'ai un peu de mal à comprendre comment ça pourrait arriver, mais admettons... je ne vois pas comment, même avec ce conduit bouché, l'eau pourrait parvenir jusqu'à l'intérieur de l'habitacle.
Je pencherais plutôt, comme l'ont dit d'autres avant moi, pour un souci de film d'étanchéité dans les portes.
