Changer 1autoradio de série par 1 autre autoradio de série
The rabbit
Véhicule : BMW (e46) 320 TD pack confort
Code VIN : KR19565
Message par The rabbit »
J'ai un soucis avec mon autoradio d'origine BMW.
Il s'agit de l'autoradio équipé d'un lecteur cassette et d'un autoradio de 6 CD. Mais la fonction CD ne fonctionne pas. Du coup, j'aimerai bien le remplacer par le même autoradio d'origine mais équipé du lecteur CD.
Je sais qu'il y a un système d'antivol sur les autoradios. Si j'en achète un d'occasion, comment cela ce passe pour le code d'activation? Je devrais entrer celui d'origine (le code de l'autoradio qui équipe ma voiture) ou bien celui celui de l'autoradio d'occasion ?
Merci à tous
Modifié en dernier par The rabbit le 07 févr. 2016 20:40, modifié 1 fois.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Changer 1autoradio d'origine par 1 autre autoradio d'ori
Message par Circus »
bonsoir,
tes photos ne sont pas visibles, il faut passer par un hebergeur pour les poster sur le forum
il y a un tuto ici : http://www.forum-bmw.fr/nouvel-hebergeur-photo-du-forum-11-2014-t84145.html
The rabbit
Code VIN : KR19565
Circus a écrit :bonsoir,
JE les ai finakement retirées
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
Code VIN : F241876
Re: Changer 1autoradio de série par 1 autre autoradio de sér
Message par NipoxX »
Normalement pas de soucis pour passer du cassette au Cd mes sa ne changera pas le soucis de ton chargeur Cd il sera toujours Hs donc tu seras obliger de passer CD par CD de l'intérieur de ta voiture ;)
Donc voila
The rabbit
Code VIN : KR19565
NipoxX a écrit :Normalement pas de soucis pour passer du cassette au Cd mes sa ne changera pas le soucis de ton chargeur Cd il sera toujours Hs donc tu seras obliger de passer CD par CD de l'intérieur de ta voiture ;)
Donc voila
C'est ce que je veux vu que le chargeur 6CD ne fonctionne pas.
Mais au moment d'installer le nouvel autoraduo, je vais devoir entrer un code antivol. Mais lequel? Est ce qu'il va me demander le code antivol de la voiture ou bien chaque autoradio a son code?
NipoxX
Code VIN : F241876
Il me semble pas qu'il est de code ...
Car j'ai déjà vue plusieurs fois des models passer sur leboncoin et jamais vue dans l'annonce fourni le code ...
Donc pas de risque a ce niveaux ;)
Paco320dtouring
Véhicule : E46 320D Touring M47
Message par Paco320dtouring »
A ma connaissance il n'y a pas de code.
