Renseignement pour projet achat E93
anthony82
- Véhicule : 650i e63 530d e39 pack m
j'ai vendu mon 650i et je voudrais acheter un E93. je voulais savoir si le mécanisme de capote et fiable et quels sont les moteurs a éviter, je suis plutôt tourné sur le 6 cylindre diesel. j'attends tous les renseignements et conseils me permettront de réussir mon projet merci
- D&M
- Véhicule : E46 cab puis E93 et la F33 435i
Re: Renseignement pour projet achat E93
Salut a ce jour,rien a deplorer du cote du toit sur la mienne de 2007 que j ai depuis 3 ans et 5 mois. 150000km
Essaye de trouver un 330d 231ch moteur M57,la seule chose a faire pour le fiabiliser (hormis le fap) c'est enlever les clapets d'admission et
mettre des bouchons de 33mm.Compte 50€ pièces et 150€ de mo pas de voyant au tableau de bord apres cette modification
Ca evitera de griller le demarreur et le boitier de prechauffage avec les suintements d'huile.
Sinon un 245ch moteur N57,mais la tu as plus de chance d'avoir des problèmes de distribution.
Tapes problèmes moteur N47 et N57 sur Google.a moins d'en trouver une avec modification de la chaine faite apres 2012.
Bon courage pour ta recherche
.Ca evitera de griller le demarreur et le boitier de prechauffage avec les suintements d'huile.
anthony82
Merci beaucoup pour ces précieux conseils, concernant les problèmes de chaîne de distribution est-ce que bm prend en charge les réparations?
eric17
- Véhicule : e92 325i
Et pourquoi pas plutôt un 325/30/35i ? Tant qu'à rouler à ciel ouvert, autant s'épargner les relents de gasoil !
- Vincent92
- Véhicule : 335i F30 Luxury
Surtout après avoir goûté au 650i
eric17 a écrit :Et pourquoi pas plutôt un 325/30/35i ? Tant qu'à rouler à ciel ouvert, autant s'épargner les relents de gasoil !
anthony82
apparemment les 6 cylindres essence ne sont pas si fiable et que ça va être ma voiture de tous les jours en plus je fais 20 000km par ans, c'est pour ça que je me tourne vers le diesel.
- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
Les 6L essences pas fiables?? qui t'as dit ça?
Faut que j'me marre
Faut que j'me marre
anthony82
Ce sont des propriétaires de 335i et 330i qui m'ont parlé de leur galères
séparateur d'huile et de ses durites
durites de dépression
petit turbo sur les 335i
pompe hp
bobines et bougie
injecteurs
pompe hp
bobines et bougie
injecteurs
- jo318ti
Le cas isolé ne fait pas la règle...
Pompe Hp, bobines, injecteurs= moteur 3l N53, parfois quelques rares modèles déraillent en effet, à savoir qu'il y a eu des rappels concernant certaines pièces et certaines autos, voir en concession.
Petit turbo, durit de dépression = moteur N54 335i, encore une fois quelques cas en début de carrière, c'est vrai , à savoir que c'est souvent la wastegate du turbo qui est en cause , BM te change le turbal ( = plus de pognon), la durite peut être changée seul.
Si tu cherches de l'atmo, le 330i en N52 (258cv) est réputé très fiable mais je ne sais pas s'il est sorti sur E93....à vérifier.
Pour du turbo, tu peux trouver un 335 N54 déjà fiabilisé (pièces ci-dessus changées) ou t'orienter vers un 335i en moteur N55 ( plus récent).
Si pour toi , pas fiable c'est ça, je ne sais pas si on doit aborder le chapitre mécanique diesel ( FAP, injecteurs, EGR,turbo, problème de chaîne de distri...), je n'incrimine pas que BMW dans ce cas.
A 20 000 kms / an, je trouve l'essence plus adaptée, surtout comme dit Eric avec un cab!
anthony82
mon budget max est de 21000€, je la veux en pack m blanche ou noir avec cuir et moins de 80000km si possible, le choix est limité dans mon budget. Je dirais pas non pour un 325i ou 330i
