Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre ,je me retourne donc vers les membres et leurs expérience.
Le claquement se ressent principalement derrière le volant sur route pavé ou légère imperfection de la route ,étrangement pas sur dos d’âne ou trottoir,je précise qu'il est difficile de situé ce bruit plutôt intérieur qui se situerai au niveau tableau de bord.
Liste des choses changés et contrôlés :
_Changement rotules de directions int et ext (D int HS)
_Changement des biellettes de directions (ok)
_Changement silentblocs de triangles (D HS)
_Changement du connecteur complet derrière le volant
_Contrôle de la crémaillère serrage jeux + purge etc
_Contrôle de la colonne serrage complet
_Contrôle serrage du berceau
_Contrôle flector de colonne (très leger jeux)
Si vous avez des idées ,je suis preneur
Merci d'avance
- Nous sommes le 21 déc. 2025 23:02
[325CIA M2 2002] claquement volant
tonio27
- Véhicule : 325CI pack M 2002
- VIN (Les 7 derniers caractères) : jw22862
