[BMW 330 CI E46 ] Voyant DSC et Voyant frein en orange
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
Bonjour à tous
Aujourd'hui , tout en roulant , j'ai le voyant DSC et des freins qui s'allument en orange.
Je me stoppe et je coupe le moteur. Je redémarre et plus de voyant.
Je repart et 10 mn après , ça recommence.
Je coupe le moteur , je fais 5 kms et pas de voyant allumé.
La panne est aléatoire.
J'ai passé BMW SCANNER et sur la section ABS j'ai ceci : Pressure sensor 2 electrical faulty.
On dirai le problème d'un capteur.
Pouvez vous me dire ce qui se passe ?
merci à vous et bon week end.
tonio27
Véhicule : 325CI pack M 2002
VIN (Les 7 derniers caractères) : jw22862
Re: [BMW 330 CI E46 ] Voyant DSC et Voyant frein en orange
Message par tonio27 »
Bonjour à toi,
Certainement un capteur abs de roue qui est soit sale ou hs,ça ne te provoque pas de défaut de capteur d'angle dans bmw scanner?
bmvorld
tonio27 a écrit :Bonjour à toi,
non pas de défaut de capteur d'angle......
d"après d'autres infos , ça serait un des deux capteur de pression qui se trouve sur le bloc ABS ou le maître cylindre.
hakim57
Véhicule : E90 330I sport luxe
Message par hakim57 »
bonsoir j ai eu le meme probleme que toi,Pressure sensor 1 tu a 2 capteur de pression sur le maitre cylindre le 1 est celui qui est en haut du maitre cylindre est le 2 et celui qui ce trouve vers le bas perso je l ai changé et plus de soucis,en revanche j ai fait faire une purge du liquide de frein humm pas beau ²²5 ²²5 bon il n avait que 6ans *16* @+.
bmvorld
Salut
J'ai les voyants qui s'allument de plus en plus.
Est-ce que c'est compliqué de les changer ?
jhoblack972
Véhicule : bmw e46 330cd pack m
VIN (Les 7 derniers caractères) : cv537ya
Message par jhoblack972 »
Moi j'ai le même souci avec le defaut capteur dangle quoi faire?
nakamiki
Message par nakamiki »
se présenter peut etre pour commencer ?
*60*
starfloor
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KL91005
Message par starfloor »
Bonjour Bonjour,
J'ai le même souci depuis des mois.
Les voyants sont apparus après le changement des rotules de direction, et un parallélisme. J'ai toujours laissé courir mais là je vais essayer de résoudre le problème.
Quand j'appelle BMW ou AD Expert, ils me disent qu'il faut changer le capteur d'angle de braquage Alors que il marchait très très bien avant que je change les rotules. Donc pour moi il faut le recalibrer. J'ai acheté hier le câble INPA + K CAN. Quand je vais le recevoir, je vais essayer de le recalibrer. Mais je n'ai aucune piste en revanche donc si quelqu'un la déjà fait, je suis preneur.
J'attends vos retour avec impatience !! *98/
Bonne Journée
