kit eclaté 2 voies porte avant e46
- Véhicule : bmw e46 330d 184ch
salut les gars
je voudrais upgrader mon système HP de mon e46
j'ai déjà installé un petit caisson bp20 focal (je ne voulais plus de coffre qui sert qu'a mettre 1 caisson, j'ai passer l'âge lol)
mais étant adorateur de bon son et quand même a volume soutenu ce caisson me suffit, mais maintenant les avants suivent plus
donc je me heurte au choix des HP avant ...
j'ai la place pour 1 seul HP par porte plus le tweeter vers le retro, et j'ai beau chercher je ne trouve rien de "sur" pour ce qui passe SANS toucher,perforer,modifier la tôle de la porte et j'ai déjà les entretoises pour passer du 165
je part sur du focal, mais a part les 165vrs que c'est sur passent, je voudrais savoir si un ps165v par exemple passerai avec son gros aimant car apparemment en profondeur ca devrai jouer
donc merci de me faire part de vos expériences, ou éventuellement de ce que vous avez mis qui passe ....
merci de vos retours, urgent car mes HP sont en train de mal supporter le 4.350 ponté qui les excitent...
- Véhicule : BMW e46 330d Touring
Re: kit eclaté 2 voies porte avant e46
Malheureusement je ne pourrais pas te répondre sur la liste des hp compatibles ...
Par contre je vais y mettre des Rockford Fosgate T162-S dans mes portières :p
Je vais déjà me faire de bonne cales bien épaisse, fixés sur la porte et non la garniture ... Donc après je verrais si je dois découper ou non ^^ ...
waouh sacre HP, si j'avais le temps de faire ce genre d'install comme dans ma jeunesse je foncerai depuis longtemps...
mais malheureusement je n'ai pas trop de temps a consacré, et du coup je me rabat sur une install assez simple mais un rendu sympa!
d'ailleurs pour fixer sur la tôle de la porte le plan n'est pas plat comment va tu faire le gabarit de fixation entretoise/tôle de porte???
moi a l'époque je m'étais fais des mini caissons adapté au volume nécessaire au HP et la le rendu et top mais vive le boulot d'adaptation... mais résultat 133db avec son en 24bits et juste un 2v éclaté a l'avant en emphaser et un caisson en 38kx focal fais sur mesure par moi en Bass reflex, 2 gros ampli en emphaser et du câblage digne de ce nom!!! très important a ne pas négliger ;)
donc si jamais quelqu'un a passer un kit éclaté focal ou autre marque en 16 dans les portes avant d'une berline e46 merci de me dire quel modèle et si il a eu besoin de toucher a la tôle de la porte
thank u
thank u
- Véhicule : E91 330XD 2007
- Code VIN : KT87557
Pour ma part j'ai monté un kit éclaté DLS C6A en 165mm. Je ne te cache pas que ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai du modifier un peu le panneau de porte pour que ça passe. J'ai du découper le support tout en gardant les inserts pour pouvoir serrer le hp.
Pour info le DLS est assez profond, de mémoire 72 ou 73 mm en tout, et ça passe vraiment juste, il ne doit rester que 1 ou 2 mm avec la tôle de la porte.
Par contre niveau son, c'est le jour et la nuit, monté avec un petit ampli ESX de 60w et un caisson plat Crunch sous le siège, maintenant le son me convient. De toute façon mon auto radio Kenwood n'est ni d'une première jeunesse, ni d'une très grande qualité donc je n'ai pas voulu trop investir.
Bon courage pour ton instal.
ok merci donc fixé sur le panneau de porte comme l'origine ?
Oui j'ai monté mes hp sur le panneau de porte, mais même si j'ai gardé les inserts pour fixer les hp avec des entretoises, j'ai du mettre un bon coup de Dremel pour découper le support du panneau de porte pour que ça passe et que je ne perde pas trop de place en profondeur.
A+.
A+.
salut.il n'y aura jamais un bon rendu avec un HP fixé sur le panneau de porte.il faut absolument le fixer sur la porte avec une bonne insonorisation.tu pourra mettre le meilleur HP du monde ca ne changera rien vu que d'origine l'insonorisation et la postion du HP est a chié
