probleme fuite carter inférieur et joint de cache culbu
bouffy74
Véhicule : F32 gran coupé 430 Xdrive 2015
VIN (Les 7 derniers caractères) : G039104
Message par bouffy74 »
Suite à l'achat d'un 325 I de 2003 (E46) de 187'000 kms la semaine dernière, le contrôle technique m'a signalé une grosse fuite moteur. Je suis donc aller voir un mécano qui m'a descendu le moral (sérieux). Son diag, moteur HS.
Il a enlever le bouchon de remplissage d'huile, mis la main sur celui-ci et m'a demandé d'accélérer.
Au ralenti le moteur aspire et dans les tours il souffle (c'est pas non plus une eolienne).
En gros, je pense qu'il doit y avoir un problème de reniflard ou autre qui permet de pouvoir avoir une depression dans la carter inférieur mais je ne croit pas au moteur HS car il tourne comme une horloge.
Qu'en pensez-vous ?
J'imagine que d'autres que moi ont connu le même problème ?
D'avance merci pour vos conseils avisés sachant que je ne suis pas non plus une foudre de guerre en mécanique... *41*
