probleme autoradio (coupure de son) molette Idrive inactive
gdbasket
Véhicule : BMW E 60
Message par gdbasket »
Je possède une BMW 525D année 2006, depuis ce matin j'ai constaté des coupures à repetition (radio ou CD) rendant en même temps la molette de mon navigateur inactive par intermitence.
J'ai debranché la batterie pendant 30 min resultat apres quelques minutes le souci revient.
Si quelqu'un pouvait me conseiller
Par avance merci
Flow971
Véhicule : Bmw 530D pack Luxe (2006)
Re: probleme autoradio (coupure de son) molette Idrive inac
Message par Flow971 »
gdbasket a écrit :Bonjour
Par avance merci
J'avais rencontré le meme problèmes il y'a quelque mois.
Apparut du jours au lendemain sans explication...
Ce fût le problèmes reccurent du boitier Bluetooth qui fait buggé tout ton CC ²8
Si tu veux tester si c'est bien sa.tu le debranche =>
Dans la partie du coffre à gauche qui se demonte ( comme du coté droit pour la batterie) par contre faut aller jusqu'au 2ème panneau de coffre.
T'aura une sorte de boitier gris accroché avec une prise blanche en dessous, tu la débranche (clips a basculer pour pouvoir la retirer) et tu vois si ton CC refonctionne. ( Cela à marché immediatement chez moi )
SI cela est en cause il te restera 3 option => 552e à la concession, un parrot, ou vivre sans bluetooth **2
Tien nous au courant de l'avancé je peux te mettre quelque photo */7
gdbasket
Véhicule : BMW E 60
Merci pour ta réponse
J'ai remarqué batterie faible donc changé la batterie et ensuite débranché cette fiche blanche puis remis en place.
Résultats tout fonctionne nickel sauf plus de bluetooth ainsi que mon chargeur CD.
Celui ci est bien alimenté puisque j'entends le chargement des CD mais une fois sur mon ordinateur de bord aucun accès a la fonction CD.
Idem pour le bluetooth je n arrive pas a cocher (activer le bluetooth) dans le menu tel.
Flow971
Normal c'est le module bluetooth.. à étrange par contre sur ce coup là .. j'ai malheuresement pas de chargeur cd sur mon 5 ...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
gdbasket a écrit :Merci pour ta réponse
Je pense que le chargeur CD ne marche pas parce qu'en débranchant le boîtier Bluetooth (MULF), tu as débranche le bus MOST, qui est un anneau reliant tous les modules MOST en série.
Sinon pour la batterie, je te conseille de la charger à fond et de vérifier ensuite sa tension, quelques heures après la fin de la charge. Si la tension est inférieure à 12,2 V, elle est en fin de vie. Sur nos voitures, la batterie est très sollicitée. J'avais installé une batterie classique en remplacement de l'AGM d'origine, et elle n'a pas tenu deux ans ... Je conseille donc de racheter une AGM !
Alp
Véhicule : Bmw e60 2006 535d
Code VIN : B766565
Message par Alp »
Salut l'ami
Pour ton chargeur c'est très simple car en déconnectant la fiche blanche
Le boîtier n'est plus alimentée donc le circuit de fibre optique est rompu
Donc il te suffit d'acheter une petite pièce à 15 euro chez bm
Pour fermer la boucle et le Bluetooth je ne sais pas
