Perte de puissance, EGR nettoyer, débimetre changé
pepino
Véhicule : 525D E60
Message par pepino »
alors cette semaine, du jour au lendemain perte de puissance asser grosse, mais symptôme bizarre:
-en 1 et 2 ça va elle monte biens jusqu'à 60 mais après pour attendre les 120 c'est difficile (120 max...)
- Je peux dépasser les 3000trs sans problème
-Je sens qu'elle a toujours son couple, car lors du passage de vitesse, durant une demi seconde elle a sa puissance normale
- Et surtout elle monte dans les tours plus "facilement" à mi pédale que si je met pied au plancher...
- Et aucun voyant allumé
Aujourd'hui je démonte ma vanne EGR je la nettoie bien comme il faut bien qu'elle n'était pas si encrassé que sa.
Je démonte le débimètre car j'ai vu qu'on pouvais le nettoyer, mais je n'ai pas réussi à enlever la parti qui rentre dans le "cylindre" pour accéder aux 2 petits filaments.
Tant pis je remonte le tout je vais faire un tour la même chose.
Je débranche mon boitier additionnel (au cas où), je rebranche les cosse d'origine et la direct voyant moteur allumé
" Perturbation du moteur influant sur les émissions de gaz" ...
Je remet mon boitier, j'appel 20 garages mais personne n'a de débitmètre en stock, ne voulant pas attendre j'en achète un d'occasion (oui je sais...) je viens de le changer et toujours pareil... Je peux même rouler débimetre débrancher ça ne change rien, donc pour moi ça ne peut venir que de là non? Faut il faire un passage à la valise?
Où sinon d'autres hypothèses?
Merci beaucoup d'avance car là me faire doubler par des clio 2 c'est dure *29*
(525D 177ch E60 2005 256.000Km)
diagpower
Véhicule : BMW M3 E90 V8
VIN (Les 7 derniers caractères) : A039369
Re: Perte de puissance, EGR nettoyer, débimetre changé
Message par diagpower »
Salut,dispose tu d'un filtre à particules ?
Le mieux serai de passer la voiture au diag voor les défaut. ...
pepino
Véhicule : 525D E60
J'y ai pensé et je ne sais pas, mais sur le FAP il y a pas un voyant qui s'allume? Et de plus ça ce bouche du jour au lendemain un FAP ...?
De plus mon voyant viens de s'éteindre (je m'en douté, c'était juste par rapport au boitier) Mais toujours cette perte de puissance.
Mais oui je compte faire un coup de valise toute façon..
Alex89100
Véhicule : E46 320td 2002
Message par Alex89100 »
Le truc bête mais ta vidange date de quand?
Personne au delà de 10000km j'ai une perte de puissance assez significative chez moi. J'ai dernièrement fait la vidange et depuis j'ai même retrouvé du couple en 4e et 5e par exemple.
Ensuite pense à changer le reniflard.
Ensuite dernière chose, peut-être une durite de dépression qui a lâché ou une durite de suralimentation percée.
Au-delà de ça je vois pas.
pepino
Véhicule : 525D E60
Bonne question aucune idée... Mais cette perte est arrivé du jour au lendemain *29*
J'ai fais un coup de valise et ce serais à 99% le FAP.
J'ai fais du coup ce qu'il fallait pour la regénération mais si je me trompe la température moteur doit être à 80° minimum on est d'accord? La mienne ne dépasse pas les 75 sur une moyenne de 65° (si c'est bien le menu caché n° 7 de l'ODB?) J'ai roulé plus d'1h, à tout les régimes possible que ce soit à 70,90,110 et 140 rien n'y fait je reste en moyenne à 65° ²2 Du coup aucune régénration possible c'est ce que je me suis dis, raisons où pas?
Une idée pour cette panne?
Sinon ce week end je démonte le FAP je le nettoie à fond et si ça marche pas je le ferai supprimer du coup...
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Message par loulou33 »
oui, c'est une panne connue, tu as les calorstats à changer.
les régénérations reprendront après ce changement et tu verras si c'est bon pour récupérer le fap ou pas. Si cela ne suffit pas, tu devras effectivement le nettoyer ou le changer.
pepino
Véhicule : 525D E60
Ha ça me rassure si c'est une panne connu alors ^^ Donc tu es sur de toi pour ce problème?
Du coup je vais essayer de le trouver pour ce week end...
loulou33
vu les températures que tu indiques, ça c'est quasiment sur, après, je n'ai jamais vu la voiture ²6
mais j'ai eu exactement la même chose, il y a aussi d'autres cas, cherche avec google si tu veux.
pepino
Véhicule : 525D E60
calorstats ou thermostat?
C'est la même chose? Car j'ai trouvé le tuto ici pour changer le thermostat..
loulou33
oui, c'est ça. 2 à faire, moteur et egr.
