Pouvez vous m'apporter de l'aide svp..
Je voudrais démonter mon alternateur sur ma BMW 325D modèle E93 moteur M57N2, afin de remplacer le roulement car trop de bruit.
Comment le démonter svp.
alternateur E93 moteur M57N2
- Véhicule : 325D E93
- Code VIN : PR66787
- Diag-auto-occasion
- Véhicule : Bmw (e60) pack luxe
- Code VIN : B630240
Re: alternateur E93 moteur M57N2
dmanier40 a écrit :Bonjour,
salut,
• Débrancher le câble du pôle négatif de la batterie.
• Déposer la buse de ventilateur.
• Déposer la courroie d'entraînement de l'alternateur.
• Déposer le tube de pression.
• Déposer le carter inférieur de protection des organes moteur à l’avant.
Pour le remplacement des roulements, il te faut une presse et un peu d'outil spécifique.
A+
