Page 1 sur 2
330cd e46 claquement
Posté : 19 janv. 2016 23:37
par toni91
Bonjour, je suis toni et heureux propriétaire d'une bmw 330cd e46 totalisant 150000km reprogrammer embrayage renforcé et vanne égr supprimer électriquement la voiture roule nickel mais j'ai un petit soucis qui me hante.
Voilà quand la voiture est froide il y a comme un claquement métallique qui s'affaisse quand la voiture chauffe j'essaierai de poster une vidéo demain matin pour mieux expliquer mis à part ce bruit aucun perte de puissance ou autre chose quand pensez vous? Je n'ai pas déterminer la position du bruit merci pour vos futurs réponses
Re: 330cd e46 claquement
Posté : 20 janv. 2016 08:45
par Cramelitor
Pas facile de t'aider dans ces conditions :
- le bruit provient de l'avant (compartiment moteur, d'un endroit particulier sous le capot,... )?
- de l'arrière, du pond, de l'arbre de transmission... ?
- en mouvement ou à l'arrêt ?
Avec un minimum d'écoute et de recherche, tu devrais arriver à localiser la provenance et faire un compte rendu plus précis.
Et n'oublie pas ta présentation car ce post n'en est pas une...
Attention, les admins veillent
Posté : 23 janv. 2016 20:24
par toni91
Bonjour oui je vais me présenter ^^ il provient du moteur surtout à froid à l'arrêt des que le moteur est chaud ça claque beaucoup moins j'ai cru que ça venait des injecteurs j'ai utiliser le stéréoscope mes injecteurs claques normalement ainsi que au turbo pas de bruits particulier sa ne vient pas en tout cas de la transmission
Posté : 24 janv. 2016 00:59
par Cramelitor
toni91 a écrit :Bonjour oui je vais me présenter ^^ il provient du moteur surtout à froid à l'arrêt des que le moteur est chaud ça claque beaucoup moins j'ai cru que ça venait des injecteurs j'ai utiliser le stéréoscope mes injecteurs claques normalement ainsi que au turbo pas de bruits particulier sa ne vient pas en tout cas de la transmission
Jeu aux culbuteurs, poussoirs, pastilles? C'est un bruit qui est du à un jeu qui se résorbe avec la dilatation. Cherche par là
Posté : 24 janv. 2016 13:19
par toni91
Elle le fait pas tout de suite en démarrant au bout de 2 3 minutes le bruit commence à apparaître j'ai fait une vidéo je vais poster le lien mais entend un peu
Posté : 24 janv. 2016 18:32
par toni91
https://youtu.be/RkMNaZLnGGk voilà comme je disais la on l'entend pas énormément
Posté : 25 janv. 2016 08:40
par Cramelitor
toni91 a écrit :https://youtu.be/RkMNaZLnGGk voilà comme je disais la on l'entend pas énormément
Mets un extrait où on l'entend mieux car là... ?
Posté : 27 janv. 2016 20:32
par toni91
Bonsoir sur celle ci on entend mieux j'en ai encore une au cas où
https://youtu.be/zLR4mfYh4Fw
Posté : 19 avr. 2017 23:10
par toni91
Salut a tous bon depuis le temps j'ai eu pas mal de changement collecteur fissurer turbo hs . Bon j'ai toujours ce claquement j'ai l'impression qu'il se situe au niveau du carter alors je me demandais quel est le bruit de coussinets hs ? Est il possible que ça soit la chaîne de ma crépine qui est détendu et qui claque ? Suis je le seul à avoir ce claquement ? Merci de vos réponses.
Posté : 20 avr. 2017 12:48
par Cramelitor
toni91 a écrit :Salut a tous bon depuis le temps j'ai eu pas mal de changement collecteur fissurer turbo hs . Bon j'ai toujours ce claquement j'ai l'impression qu'il se situe au niveau du carter alors je me demandais quel est le bruit de coussinets hs ? Est il possible que ça soit la chaîne de ma crépine qui est détendu et qui claque ? Suis je le seul à avoir ce claquement ? Merci de vos réponses.
Ca ressemble bien à un bruit de jeu important aux culbuteurs (comme un bruit de castagnettes
Si tu accélères la fréquence doit augmenter.
Pour t'en assurer, prends le jeu à froid de tous les culbuteurs. Ensuite si tu confirmes, ça doit être des pastilles (jamais touché sur la mienne => 75 000km seulement !). Peut-être qu'une ou plusieurs nécessitent d'être changées.
