330cd e46 claquement
toni91
Véhicule : bmw e46 330cd
Message par toni91 »
Bonjour, je suis toni et heureux propriétaire d'une bmw 330cd e46 totalisant 150000km reprogrammer embrayage renforcé et vanne égr supprimer électriquement la voiture roule nickel mais j'ai un petit soucis qui me hante.
Voilà quand la voiture est froide il y a comme un claquement métallique qui s'affaisse quand la voiture chauffe j'essaierai de poster une vidéo demain matin pour mieux expliquer mis à part ce bruit aucun perte de puissance ou autre chose quand pensez vous? Je n'ai pas déterminer la position du bruit merci pour vos futurs réponses *62*
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN : PJ90939
Re: 330cd e46 claquement
Message par Cramelitor »
Pas facile de t'aider dans ces conditions :
- le bruit provient de l'avant (compartiment moteur, d'un endroit particulier sous le capot,... )?
- de l'arrière, du pond, de l'arbre de transmission... ?
- en mouvement ou à l'arrêt ?
Avec un minimum d'écoute et de recherche, tu devrais arriver à localiser la provenance et faire un compte rendu plus précis.
Et n'oublie pas ta présentation car ce post n'en est pas une... *16* *60*
Attention, les admins veillent *41*
toni91
Bonjour oui je vais me présenter ^^ il provient du moteur surtout à froid à l'arrêt des que le moteur est chaud ça claque beaucoup moins j'ai cru que ça venait des injecteurs j'ai utiliser le stéréoscope mes injecteurs claques normalement ainsi que au turbo pas de bruits particulier sa ne vient pas en tout cas de la transmission
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
toni91 a écrit :Bonjour oui je vais me présenter ^^ il provient du moteur surtout à froid à l'arrêt des que le moteur est chaud ça claque beaucoup moins j'ai cru que ça venait des injecteurs j'ai utiliser le stéréoscope mes injecteurs claques normalement ainsi que au turbo pas de bruits particulier sa ne vient pas en tout cas de la transmission
Jeu aux culbuteurs, poussoirs, pastilles? C'est un bruit qui est du à un jeu qui se résorbe avec la dilatation. Cherche par là
toni91
Elle le fait pas tout de suite en démarrant au bout de 2 3 minutes le bruit commence à apparaître j'ai fait une vidéo je vais poster le lien mais entend un peu
toni91
https://youtu.be/RkMNaZLnGGk voilà comme je disais la on l'entend pas énormément
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
toni91 a écrit :https://youtu.be/RkMNaZLnGGk voilà comme je disais la on l'entend pas énormément
Mets un extrait où on l'entend mieux car là... ?
toni91
Bonsoir sur celle ci on entend mieux j'en ai encore une au cas où https://youtu.be/zLR4mfYh4Fw
toni91
Salut a tous bon depuis le temps j'ai eu pas mal de changement collecteur fissurer turbo hs . Bon j'ai toujours ce claquement j'ai l'impression qu'il se situe au niveau du carter alors je me demandais quel est le bruit de coussinets hs ? Est il possible que ça soit la chaîne de ma crépine qui est détendu et qui claque ? Suis je le seul à avoir ce claquement ? Merci de vos réponses.
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
toni91 a écrit :Salut a tous bon depuis le temps j'ai eu pas mal de changement collecteur fissurer turbo hs . Bon j'ai toujours ce claquement j'ai l'impression qu'il se situe au niveau du carter alors je me demandais quel est le bruit de coussinets hs ? Est il possible que ça soit la chaîne de ma crépine qui est détendu et qui claque ? Suis je le seul à avoir ce claquement ? Merci de vos réponses.
Ca ressemble bien à un bruit de jeu important aux culbuteurs (comme un bruit de castagnettes *41* ).
Si tu accélères la fréquence doit augmenter.
Pour t'en assurer, prends le jeu à froid de tous les culbuteurs. Ensuite si tu confirmes, ça doit être des pastilles (jamais touché sur la mienne => 75 000km seulement !). Peut-être qu'une ou plusieurs nécessitent d'être changées.
