Autoradio GPS
Jerem31
- Véhicule : X5 3.0D ??
Autoradio GPS
Bonsoir
Mon X5 est uniquement équipé d'un autoradio avec CD
Quelqu'un a-t-il déjà essayer de monter le modèle d'origine avec GPS?
Je ne veux pas d'adaptable, si ce n'est pas faisable il restera d'origine sans GPS
Je sais qu'aujourd'hui c'est faisable sur série 1 et série 3 notamment (je me suis déjà renseigné pour des voitures que je vends à titre pro)
Mais la chez BM ils pêchent...
- erwannbdx
- Véhicule : X5 E53 3.0 d. 218cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : lv61184
Re: Autoradio GPS
0=goog_request_monitoring\n4=790801977\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=3141753434\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=790801977\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=3141753434\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=790801977\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=3141753434\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=790801977\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%26bonjour
Oui c'est faisable..... mais tu t'engages dans une galère de folie, pour pas grand chose
Et rien qu'en faisceau+ éléments..... même en occasion l'opération va te couter 10 fois plus cher que pour un adaptable qui lui, dans ton cas précis se monte en 5 minutes...avec un look 99.99% identique à l'original et des fonctions GPS et radio, nettement plus performantes et à jour avec en bonus CD, USB, SD, Wifi, kit main libre Bluetooth, écran tactile etc etc etc
En un mot c'est pure folie de te lancer dans cette modif pour au final avoir un ensemble qui date tellement qu'il est encore avec un lecteur K7 !!!
PS ton X5 c'est un E53 ? dans le doute je suis parti sur ce modèle..
jotex
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Re: Autoradio GPS
Hello,
moi j'ai monté un adaptable double din : made in chine pour 200€ GPS /Android un joyous....fonctionne bien aprés avoir mis des connections DIN.alors que avant j'avais un autre qui m'avez couté 500 € modele moulé dans la forme d'origine 16/9.
hasta Pronto
Jotex
hasta Pronto
Jotex
graal
- Véhicule : Bmw (E53) X5 4.4i 320cv
Re: Autoradio GPS
j'en ai un gros K7 avec ecran et gps mais je voudrais changer pour un android... on m'a dit qu'il me fallait un adaptateur parce que le mien est plus large et haut que les nouveaux modeles... Quelqu'un a déjà changé ce modéle d'autoradio? je prendrais une photo au besoin pour vous montrer mon modele...
- erwannbdx
Re: Autoradio GPS
si tu as un modèle avec K7 et écran GPS sur un E53 il n'y a aucune raison qu'il soit plus haut ou large que les notres!
une photo serait bienvenue si tu as toujours un doute !
il te faudra par contre un câble adaptateur de 6 mètres à faire ou acheter et un raccord fakra d'antenne
jotex
Re: Autoradio GPS
hello,
Effectivement il faut une rallonge ,qui va du coffre pour recupere les HP et l'alimentation ainsi que L'ampli,et l'antenne.
Pour mon autoradio un joyous
http://www.dx.com/p/joyous-1024-600-hd- ... lay-380780
http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... 0-pin.html
Puis j'ai raccordé en ISO. Marche tres bien!!
graal
Re: Autoradio GPS
merci pour vos réponses voici donc la photo...
j'ai mesuré ca fait environ 285*130...
j'en ai trouve deux avec des dimensions similaires sur Amazon
http://www.amazon.fr/Rupse-Autoradio-X5-E53-syst%C3%A8me-navigation-tactile/dp/B007VIGBO8/ref=sr_1_23?s=electronics&ie=UTF8&qid=1455567028&sr=1-23&keywords=e53+bmw
http://www.amazon.fr/YINUO-capacitif-Autoradio-Navigation-Bluetooth/dp/B018YPAVSS/ref=sr_1_145?s=electronics&ie=UTF8&qid=1455567307&sr=1-145&keywords=e53+bmw
- erwannbdx
Re: Autoradio GPS
de mémoire c'était 285 X 120mm c'est du double DIN standard après ceux qui sont spécifiques au E53 ont une courbure sur la face avant comme celui d'origine ce qui fait une intégration parfaite
voici d'où vient le mien , sachant qu'en "chattant" via leur site on obtient une réduction non négligeable
http://www.erisin.com/index.php?main_page=advanced_search_result&inc_subcat=1&search_in_description=1&keyword=e53&productsort=3
concernant le câble de 6m, moi je l'ai fait moi-même car ils donnent les prises et j'en ai profité pour y ajouter 4 fils en plus... ce qui m'a permis de câbler ma caméra de recul sur l'écran du poste et garder 2 fils en attente pour le futur!
graal
Re: Autoradio GPS
Bonsoir et merci pour ces conseils...
il me reste plus qu'à en commander un et à trouver un brcolo pour me l'installer et desinstaller l'autre surtout ainsi que le chargeur cd et le systeme de navigation...;
