Jante pack M E90 style 194 sur 325 TI Compact Ph1
jmrt
Véhicule : Bmw (E39) 530iA et (E46) 325 TI
Message par jmrt »
Je viens d'acheter une 325 TI ph1 et je pense monter des jantes pack M E90 style 194 en 17"
J'ai juste un doute à cause du déport (8" ET34 avant et 8,5" ET37 arrière) qui décale d'environ 13 mm le bord de jante vers l'extérieur par rapport à ce qui est normalement prévu sur E46 (7,5" ET41 et 8,5" ET50) ²²7
Avez-vous déjà testé ce montage et pouvez-vous me dire si ça passe sans souci au niveau des ailes (pas de frottement).
Auriez-vous des photos pour voir ce que ca donne à la hauteur d'origine.
Merci d'avance.
max85
Véhicule : bmw e46 330ci
Re: Jante pack M E90 style 194 sur 325 TI Compact Ph1
Message par max85 »
salut je possède exactement le meme montage sur notre ancien 325 ti phase 1 jante de 325d e91 194 m en 17 pouces par contre il m'a fallut changer les pneu arriere car pas la bonne dimension celle du e91.
les jante vienne a fleur d'aile devant et derriere pas besoin d'elargisseeur de voie sa ne frotte pas meme chargé
