probleme ordinateur de bord
yannbandit
Véhicule : (e60) 530i pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : B000245
Message par yannbandit »
bonjour a tous, j ai un e60 530i année 2003 qui me fait des misères avec l'écran idrive.
je l'ais depuis quelque mois . quand je met la clèe et je tourne les différentes positions tous s'allume correctement au compteur mais l'écran idrive s'allume rapidement ou des fois un peu long bizarre. quand le moteur est en route de temps en temps l'idrive s'éteint se rallume aussitot et des défaut apparaissent abs en panne une autre fois détecteur rde pressions , régulateur.je m'arrète 5 min je redémarre aucun soucis zéro défaut. je me suis équipée d'une prise diag elm 327 et scanmaster aucun soucis. pourriez vous me conseiller merci pour vos réponses *98/
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: probleme ordinateur de bord
Message par pascal78000 »
Cela me fait penser au régulateur de tension défaillant, avec des tas de fausses alarmes.
As-tu vérifié la tension moteur tournant ?
yannbandit
bonjour je n'ai pas controllé la tension . vous pensez au régulateur sur l'alternateur , la voiture a 80000km .
c'est un classique sur E60, la tension varie et l'Idrive joue au sapin de noel. 9a peut être le régulateru sur l'alternateur ou la batterie trop faible (dans ce cas là, tu as un message au tableau de bord).
yannbandit
j'ai eu un message d'erreur défaut alternateur je vais regarder a se niveau merci pour l'info.
yannbandit
bonjour j'ai controlé la tension sur la voiture 12v moteur a l'arret .
14.6v moteur en route.
la batterie est neuve .
se phénomène se produit quelque minutes après le démarrage.
votre avis merci
yannbandit
bonjour a tous , le fait d'une erreur de temps en temps est quelque minutes après le démarrage , ca peut etre le réglateur de l'alternateur qui est integré bien sur.
merci pour votre aide *15*
yannbandit
Résolu
Résolu ? ²2
Comment ? Régulateur Alternateur ?
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Alors lui c'est le champion de la résolution de problèmes, par contre le partage il ne connais pas *16* il suffit de regarder ses posts ²7 j'ai trouvé que les autres se demmerde !!! Hallucinant de la jouer perso de la sorte ²²5 .
