bonjour,
sur mon 530d 231,un bruit bizarre est apparu depuis quelques jours.
bruit genre tictictic uniquement perceptible dans l'habitacle venant du compartiment moteur,genre poussoir ou injecteur.
au point mort,portes fermées,il est perceptible vers 1500 tours et inaudible quand j'accelere sur un filet de gaz capot ouvert.
le bruit est là uniquement a partir de 60 degres et plus mais aussi genre a 90kmhs au régulateur mais uniquement dans une cote,pas en descente.
par contre,des fois moteur chaud et un arret moteur d'environ 10 min,le bruit disparait et plus rien après sauf des fois apres une courbe.
pas de perte de puissance,pas de bruit en accelérant franchement pas de fumée etc...
dernier frais dans l'ordre:les deux thermostats environ 2 mois
bougies et boitier de prechauffage environ 3 mois
embrayage volant moteur vidange fuchs titan filtre a gazoil il y a 10000KMS.
ah j'ai oublié,apres une heure d'arret,le liquide de DA est au mini voir moins.
mais je sais pas comment faire le niveau!!
j'ai aussi inpa mais je n'arrives pas a acceder au tests injecteurs,c'est un logiciel un peu compliqué pour moi.
merci de vos réponses
bruit cliquetits bizarre
Viannouche
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
Pasplusvitequafond
- Véhicule : 525d pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C143679
Re: bruit cliquetits bizarre
Viannouche a écrit :bonjour,
Bonjour Viannouche,
Je possède une 525d qui a à peu près les meme symptomes: léger cliquetis entre 1000 et 1500trs perceptible principalement dans l'habitacle. Bruit plus présent sur un filet de gaz lors d'une legere montée.
Je pense également aux poussoirs, J'aurai aimé savoir comment tu as traité le problème (changement d'huile plus visqueuse, changement des poussoirs...) . Ce bruit est il toujours présent? S'est il amplifié?
Merci d'avance
