probleme turbo ????
remi92200
Véhicule : bmw (E39) 530d
probleme turbo ????
Message par remi92200 »
salut a tous **//5
j'ai un soucis avec mon 530d e39 phase 1 boite auto
*62*
le turbo fonctionne corectement de 2 a 3000tr/min *98/
puis de 3 a 4000tr il ne charge plus .... la voiture manque cruelement de puissance ...déq que la vitesse ce passe et que sa redescen a 2500tr sa charge corectement pour s'arreter dés que sa repasse a 3000tr...
a quoi cela peut t'il etre dus ? ²3
des idée ? ²2
Diag-auto-occasion
Véhicule : Bmw (e60) pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : B630240
Re: probleme turbo ????
Message par Diag-auto-occasion »
remi92200 a écrit :salut a tous **//5
*62*
e
des idée ? ²2
Salut remi92200,
Démonte les deux grosses durites caoutchouc connectées sur ton turbo, vérifies qu'elle soit bien sèche, (pas de présence huile).
S'il y a de l'huile, il y a un problème avec les paliers du turbo. (turbo hs ²3 ).
Tu vérifies également, le petit tuyau qui va sur la pompe dépression, (cette pompe commande la pression du turbo).
A+
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Comme dit au dessus vérifie l'etancheité du circuit. Sinon sache que c'est un diesel :), au dessus de 3 000tr/min voila quoi xD.
Durite de depression ok ? quand tu regarde au niveau du régulateur de géometrie sur le turbo, tu le voie qui bouge suivant les tr/min ?
Regarde la photo c'est le bras entre le 2 et 1, tu voie cela a gauche du moteur ! de 1500tr/min à 3000tr/min tu as de la puissance ? Possible de passer à la valise ?
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... AQrQMIJzAD
