Problème de boite 330d
BrunelJonathan
Véhicule : Bmw (E46) 330D Pack Luxe
Message par BrunelJonathan »
Je viens vers vous après plusieurs déception d'un garage qui a fait le changement de mon embrayage de ma BMW 330d Pack Luxe de 2002. Il s'agit de la 184 chevaux.
Depuis le changement de l'embrayage, des problèmes sont apparu, lors du passage de la 4 et 5 ème vitesse, je sens un léger "clock" en gardant ma main sur le pommeau.
Et le premier démarrage du matin, à froid, après avoir passé mes 5 vitesses, arrivé dans un rond point par exemple, je rétrograde, et lors du passage vers la 3 ème, le point mort se dérègle et se dirige directement coté droit, donc vers la 5 ème vitesse.
Le garagiste m'a fait changer la noix de vitesse, mais cela ne m'a pas résolu le problème.
Je viens vers vous, pour éventuellement trouver une solution a ce problème.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
Vettele46
Véhicule : Bmw E46 320D 136 chx
Re: Problème de boite 330d
Message par Vettele46 »
Salut , le problème ne vient pas de ton embrayage ni de ton volant moteur , le problème vient de l’intérieur de la boite de vitesse surement un synchro ou le bout de la tringlerie qui est hs , quoi qu'il en soit il faudrait démonter l’intérieur de la boite de vitesse pour le voir mais c'est une opération longue et couteuse.
Mais si ton mécanicien a changé ton embrayage il a du surement vidanger ta boite de vitesse , demande lui quel type d'huile il a mis car sur les BMW l'indice de viscosité est 75w90 , si il a mis un mauvais indice les vitesses passent mal ce qui pourrait expliquer ton problème , ou alors il a forcé sur l'axe en la remettant ou l'enlevant et quelque chose a été abimé dans la boite de vitesse.
Vu les symptômes je penche plus pour un synchro mais on ne peut voir que en démontant... ²3
BrunelJonathan
D'accord,
Je vous remercie pour cette réponse rapide, j'avais un doute sur la vidange de boite, c'est une voiture que j'ai acheté il y'a 5 mois, j'ai toute les factures de suivie, et en regardant, aucune vidange de boite n'a été faite sur les 257.000Km, qu'en pensez vous ?
Vettele46
En changeant l'embrayage le mécanicien a du remettre de l'huile de boite , si il a remis l'ancienne c'est pas bon du tout , remettre de l'huile usée risque de casser la boite de vitesse à terme car dans l'huile usée il y a des particules de métal et si elles se coincent dans un arbre de boite ça peut faire des dégâts , ça pourrait expliquer tes symptômes , il faut dans ce cas dans un premier temps faire une vidange de boite de vitesse et remettre de l'huile neuve 75w90 ensuite si ça s’améliore c OK sinon ça vient des synchros au vu des symptômes. Mais de l'huile de boite neuve améliore la souplesse de la boite et le passage des rapports donc à faire dans un premier temps.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour pour le levier de vitesse mou entre la troisième et cinquième ces un cas connu sur nos Bm ces le bonhomme de cinquième qui grippe a froid et quand la boîte et bien chaud ça doit fonctionner nickel regarde dans la section boîte de vitesse il y a une section où il y a ce problème
stiman79
Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
Message par stiman79 »
salut, *21* bonhomme de boite ,problème connu sur les e46 ( ma 330d le fait aussi ) les pièces sont pas chères mais il faut tomber la boite pour les changer ( pas besoin d'ouvrir la boite ça ce fait par l'extérieur ) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=23_0874 pièces 10, 8 ou 12 avec ressort ,joint ,et clips.
