Hauteur de caisse suite à ressort court e46
tony1359
Véhicule : 330ci cab pack m individual
Message par tony1359 »
Je possède une 330ci e46 cab pack m.
A l'achat le vendeur a rabaissé le véhicule et cela est contraignant pour rentrer dans mon garage...obligé de me garer dans la rue. ²²5
Il m'a juste indiqué avoir mis des amortisseurs bilstein avec des ressort Eibach.
Mon problème est que je voudrais remonter la caisse mais pas trop quand même.
Pour cela il faudrait que je sache de combien il a rabaissée la caisse mais comment le savoir.
Il y a t'il une norme d'origine (sur pack m) que l'on peut mesurer entre le bas de l'aile et le haut du pneu?
Ce qui me permettrait d'en déduire de combien il a rabaissée le véhicule.
Merci pour vos réponses!
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: Hauteur de caisse suite à ressort court e46
Message par Tonydu78 »
Sur mon 330i e46; j'ai actuellement un pack sport OEM.
Le kit amortisseur du Pack sport est le même sur le pack M.
En général, quand tu passe d'un châssis standard vers un châssis sport (juste avec l'ajout d'amortisseurs), tu rabaisse la voiture d'environ 15mm.
Pour te donner une idée, en prenant la mesure du sol jusqu’à la bordure de l'aile (en passant par l'axe de la roue); je suis a 66cm a l'avant et 65cm a l'arrière; avec mon châssis sport.
Tu aurais des photos ?? qu'on puisse voir a peu près quels kit Bilstein tu as.
A+
tony1359
Merci pour le retour.
Je viens de mesurer et je suis à 62 cm à l'avant et 62 cm à l'arrière....
J'ai pris des photos mais étant novice je n'arrive pas à l'insérer au message....
Merci encore pour votre réponse
Anthony
tony1359
[img]20160113_112551.jpeg[/img]
Tonydu78
Regarde ce tuto pour poster tes photos:
http://www.forum-bmw.fr/comment-heberger-et-poster-une-photo-sur-le-forum-t60335.html
Par rapport aux dimensions données; je pense que tu dois avoir un kit Bilstein B12.
tony1359
tony1359
tony1359
tony1359
Merci pour l'info, je n'arrivais pas à trouver.
Voici les photos.
tony1359
