REcherche tuto changement embrayage et distribution 318ci
le novice bmiste
Véhicule : bmw(E46)318ci
Message par le novice bmiste »
salut a tous **//5
alors voila j'ai mon 318ci depuis maintenant 2 mois , et j'aimerais faire un check complet car elle a maintenant 300 000 km , elle vient de passer le ct mais je préfère être sur en lui faisant :
vidange moteur
vidange boite
bougie
filtre a air habitacle etc
embrayage et volant moteur
une tension de distri avec changement du galet tendeur
le problèmes ses que je ne trouve aucune info ou tuto a propos de l’embrayage et la distri , et je veut vraiment le faire moi même car déjà en garage je n'est pas trop confiance et ensuite sa coûte bonbon *16* *16*
donc es que vous auriez des tutos a proposer ou des aides etc car je ne trouve pas de tutos correspondant sur le fofo §1
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Re: aide meca sur mon 318ci
Message par Datsik »
Pourquoi faire l'embrayage si il est encore bon?
Vettele46
Véhicule : Bmw E46 320D 136 chx
Message par Vettele46 »
Pour la distri c'est un chaine donc pas besoin de la changer sauf tous les 300 000 kms comme l'indique le constructeur , pour les vidanges et changement de filtres bonne idée , en vidangeant la boite vidange aussi le pont ça ne lui fera pas de mal. Pour l'embrayage et volant moteur c'est vrai si il n'y a pas de vibrations du volant moteur ni de patinage de l'embrayage pas besoin de le changer après c'est à toi de voir c'est sur que si tu le changes au moins tus seras plus tranquille. Tant que tu y est si ce n'est pas fait change les courroies d'accessoires ²1
Un bon truc à faire aussi c'est nettoyer la vanne egr si tu en as une et mettre dans le reservoir un nettoyant injecteur ça lui fera pas de mal.
le novice bmiste
je veut faire l'embrayage par ce que je trouve le passage des vitesse un peu raide et l'embrayage est mous , pour la distri je sais quel est par chaîne je voulais changer le joint de carter et le galet tendeur car elle a justement 300 000 km
et le problème ses que je ne ses pas du tout comment m'y prendre pour changer tous sa ....
